PT koneen tyhjäkäyntipäästöt
    Hylky tuli katsastuksessa, HC liian korkealla ~220. Ekalla käyttämällä oli vähän vähemmän, vaihdoin öljyt, ilmanputsarin ja tulpat sekä hieman ripeämpää ajoa jonkinverran niin nousivat tuohon 220. Onko ideoita mistä lähtee etsimään seuraavaaksi vikaa ?
    Moottorihan on siis tuo vm89 3.6
    Lambda-anturi vaihtoon, jossei ole uusittu lähiaikoina.
    Oma kasi oli vuosia takaperin saanut hylyn katsastuksesta päästöjen takia.
    Hc oli lapun mukaan ensin 145 ja tulpat uusittu sitten -> hc hyppäsi sitten 221:een.
    Sen jälkeen meni lambda uusiksi ja "vika" hävisi saman tien
      Lankomiehellä vuoti V-koneessa toinen pakosarja, pinnapultteja poikki, ei muuta ongelmaa. HooCeet kolmatta sataa, uudet lambdat.
        Viime katsastukseen siihen vaihdettiin murentuneet huohotusletkut ja lämmiteltiin katalysaattoreita hieman sondi putkessa. Silloinkin murheena oli alkuun tyhjäkäyntipäästöt.
          Ei pelkästä joutokäynti-HC:sta voi sanoa vielä mitään. Kannattaa laittaa ne muutkin arvot näkyville.
