S2:sen Käyntiinlähtöongelma
  • S2:sen Käyntiinlähtöongelma
    Tänään illalla tuttaville Juhannusiltaa viettämään ja lyhyen seisonnan(1/2h) jälkeen pitkänkään starttauksen aikana ei edes yrittänyt käynnistyä. Pari uusintayritystä ja sitten hörähti.
    Ei ole ennen tälläistä tehnyt eli mikähän voisi renkata?
    Moottori ABY vm. 1993.
    Auto oli pikkaisen kallellaan parkissa eli olisko sillä jotain vaikutusta asiaan?
    Käyntiinlähtöongelmat lämpimänä saattavat viitata hall-ongelmaan. Yhden kerran perusteella tosin huono ruveta tuomitsemaan.
      Pitää seurailla.
        Koita kikka 2. Lämpimänä jos oireilee niin kaada kylmää vettä nokkapyörän taakse. Siellä se halli lymyää ja jäähtyessään voi hyvin toimia hetken.
        Näin voit varmistua asiasta.
          Ei ole oireillut perjantain jälkeen eli odotellaan....
            Oma ABY oireili juuri samalla tavalla puolilämpöisenä muutamia kertoja, kunnes ei enää suostunut työpaikan pihalta starttaamaan. Hinautin lähimmälle audikorjaamolle (keravan laakkonen). Senhän nyt piti arvata että käyntiinhän se lähti melkein heti kun se halliin sisään oli tuupattu.
            Siinä sitä sitten ihmeteltiin ja laakkosen poijaat ei mitään vikaa autosta löytäneet. Jätin audin sinne, ja muutaman päivän päästä soittivat ja sanoivat että ei käynnisty.
            Sanoin että vaihtakaa Hall anturi, vaihtoivat ja sen jälkeen ei käynnistysongelmia ole ollut.
            Anturi kustansi 155e ja työ 87e.
              Nyt tietää jos oireet jatkuu mitä vaihdetaan.
                Tuota siis korjaamolta ilmoittivat ettei käynnisty ja sun piti neuvoa mitä pitää korjata? Jaa niin sehän oli se merkkikorjaamo.
                  Ja sitä hallia ei sitten tarvii ostaa kalliilla originaaliosaa, jossa tulee se teline mukaan vaan voi ostaa pelkän anturin ja vaihtaa sen siihen vanhaan telineeseen.
                    Vanha juttu, mutta nostetaan ylös.
                    Mistähän mahtais saada tuon pelkän hall anturin ostettua ja minkä merkkinen?
                    Kyseessä kanssa aby 93"
                      Tuossa koko kikkara
                      http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=857
                      Jos näperrellä haluaa niin 16V mk2 golfista anturi.
                        Pitänee vielä tutkia tarkemmin onko hall anturissa vika, mutta vika empii kyllä siihen suuntaan eli normaali ajoa 1-2h missä on auton sammutuksia välissä 2-3 jotka kestää 10-30min, mutta kun kauemmin antaa olla niin (1-2h) ei inahdakkaan..
                        Tätä tehnyt jo kahtena päivänä peräkkäin.
                          Vikakoodit lukuun. Pitäisi löytyä G40 koodi jos anturi oireilee.
                            Lukenut pari kertaa tänään vikakoodit eikä löytynyt mitään.
                            Auto lähti normaalisti käymään tänään päivän seisomisen jälkeen. Heitin pienen lenkin että moottorin lämmöt olivat normaalit ja vein auton seisomaan. Parin tunnin seisomisen jälkeen taas kun vaan vääntää avainta menee vain virrat päälle ja pari jotain releen naksausta kuuluu konehuoneesta eikä edes inahda.
                            Luin vikakoodit heti sen jälkeen virrat päällä. Eikös tuolloin pitäisi tulla G28 kun ei moottoripyöri? Ei tullu mitään koodeja taaskaan. Luin parikin kertaa koodit eikä mitään. Sitten 10min päästä yritin startata ja kas kas auto käynnistyi.
                            Alkaa vähän ihmetyttämään jo että mikä mättää. Mahtaisko olla virtalukon pohja joka vain oireilee? Minun käytössäni (6kk) on aina ollu tuo virtalukko hieman "jäykkä" käyttää, että saa käyttää voimaa että pysyy siellä startti asennossa.
                              Siis startti ei pyöritä edes ?
                                Ei pyöri.
                                  Aika olennainen tieto. Ei siis liity moottorinohjaukseen mitenkään. Virtalukonpohja, itse startti tai joku ajonestoviritelmä.
                                    Voisiko startti lämmetä jotenkin? Tietääkseni ihan audin oma ajonesto paikoillaan.
                                      Startin solenoidi veikkaan mä, jos naksahdus kuuluu startista.
                                        Pitää alkaa paikantamaan naksahdusta tuleeko startista.
                                          Mulla on kangasalla ehjä startti jos tarviit
                                            Pitää pistää muistiin jos vika nyt paikantuu startista.
                                              Startin paksu punosjohtokin kannattaa tarkastaa, jos vanhan jätät paikoilleen. Ajan myötä murenee.
                                                Jeps hieman oleellinen tieto jäi kertomatta, mutta eiköhän se startista löydy vika.
                                                  Onko s2.ssa ennen starttia jotakin relettä?
                                                    Startissa oleva solenoidi toimii releenä, jota virtalukonpohjan asennolla ohjataan. Muistaakseni.
                                                      Voi olla käynnistykseneston rele paikassa 8.
