Mikä hajottaa vesipumpun alle 10tkm
  • Mikä hajottaa vesipumpun alle 10tkm
    Vaihdoin vesipumpun viimeksi noin 11tkm sitten pumppu ostettiin motonetistä ja nyt on taas laakerit kaput.
    Aiempi omistaja oli vaihtanut vesipumpun noin 45tkm tuosta minkä minä vaihdoin, ei tietoa mistä se oli ostettu.
    Saako erikseen hihnapyörän jostain esim marmorilta, en muuta keksi mikä voi hajottaa pumpun tossa ajassa kuin kiero hihnapyörä.
    Nyt ostin uuden pumpun Fixuksesta mutta on varmaan ihan yhtä tasokas kuin motonetissä merkki on, köh bugatti :)
    Muovinen siipipyörä, onko oem osassa myös muovinen pyörä vai metallia.
    Kone 1.9tdi afn
    Ostin omani marmorilta ja siipi oli kans muovia.
      Bugatti leikkas mulla kiinni reilu 2tkm ajon jälkeen ABC-C4:ssa. Varmaan maanataikappale, mutta enää en osta halvinta mahdollista tarviketta noin kriittiseen paikkaan. Orginaalipumppua kannattaa suosia jos haluaa olla varma et kestää sen mitä on tarkoitettu.
        Bugattia ei kannata alkaa edes vaihtamaan, kun niiden kanssa on ollut niin paljon ongelmia. Ihme, että sellaista paskaa myydään vuodesta toiseen.
