Audi A6 2.8 V6 -00 ei lähde käymään
  • Audi A6 2.8 V6 -00 ei lähde käymään
    Nyt tarvis valistuneita arvauksia ja ideoita. Potilas on sisäänajettu 390 tkm ja ei suostu tulille.
    Ei vikakoodeja, vaihdettu puolapaketti ja tulpanjohdot, antaa kipinää joka tulppaan, bensa haisee startatessa ja tulpat olivat kosteat.
    Uutta vuoden sisään bensapumppu ja maf.
    Sitten mielenkiintoista puristuspaineissa:
    1. 11bar
    2. 6 bar
    3. 8,5 bar
    4. 5,5 bar
    5. 3 bar
    6. 9,5 bar
    Vika ilmeni kun autoa siirrettiin 5 m ja sammutettiin. Sittemmin ei olekkaan käymään lähtenyt. Itse epäilin karstottuneita venttiileitä, mutta tällä sahaamisella luulis jo käyvän. Auto on automaatti, joten ei voi hinailla käymään.
    Kyse on enemmän ominaisuudesta kuin viasta, auton pitää aina antaa käydä jonkun aikaa (ainakin minuutti?) jos sen kylmänä käynnistää. Lyhyen kylmänä käyttämisen jälkeen puristukset häviää, johtuiko tuo nyt siitä että nostimiin jää liian kova paine ja venttiilit jäävät kantamaan?
    Lähtee kyllä käyntiin perkeleellisellä sahaamisella, mikäli ei startti kärähdä tai akku lopu ensin.
    Myös 1.8T (AEB) on tehnyt allekirjoittaneella saman tempun, ja tuota sahattiin varmaan vartti apuvirran turvin että lähti.
    Pari vanhaa keskustelua aiheesta:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=93121
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=87568
    Viimeksi muokannut alpi; 26.4.2011, 21:25. Perustelu: linkit
      Pitääkö sahata putkeen vai saako startille antaa siimaa? Sitä on sahattu 30 sek sykleissä jo niin paljon kuin riittänyt intoa.
        Elä enää sahaa,Startti palaa.
        Itellä kävi sama joku kuukausi sitten, ei lähteny käyntiin ennenkun otin tulpat irti ja kuivasin ne. Sitten lähti heti käymään. Ei siinä mee kun 20min. kun ne tulpat käyttää irti.
          Tai sitten kokeilee kuivata tulpat starttaamalla hetken aikaa kaasu pohjassa, ja sitten uutta yritystä ilman kaasua. Kyllä kai sen pitäisi vähän lupailla, jos eivät ole märät.
            Sekin on, tosin itellä ei auttanut mitään tuo kaasupohjassa-kikka.
              Tulpat on kuivattu, työnsin brakeclean:eria suoraan imusarjaan ja sitten työnsin lisää vielä tulpanreijästä, mut siltikään ei lähde. Välillä lupailee, mutta ei lähde. Olisko kuitenkin jako pielessä? Toisaalta hihna on ehjä ja kireällä.
                Uudet tulpat ja saatanallinen starttaaminen saivat Audin heräämään eloon. Kiitos vastanneille.
