eli mulla on 237tkm ajettu s6 ja kuluttaa noin 1l/6000km onko normaalia? 70% ajosta on kaupunkiajoa.(edit.korjattu toi kulutus lukema) oli 1,5l mutta piti olla 1l.
s4/s6 AAn moottorin öljynkulutus gallup
Herätellään tää vanha ketju.
Omassa S6 kuluttaa 5w40 öljyä jonkin verran eli reilu mitta-asteikko 8000km. Sillontällön käynnistäessä pöläyttää vähän sinistä savua, ja höyryä tulee putkesta aika runsaasti. Höyrytys on varmaan ihan normaalia kun kulutus on seka-ajossa n.15/100.
Coolerin letkussa oli ihan ohut öljykerros sisällä, jokohan olis aika päivittää turbo? Ajettu kuitenkin 230000.
Kysymys: Onko iso homma vaihtaa ne venttiilinvarren kumit mistä mainittiin. Onnistuuko harrastelijalta?
Kulutus on omasta mielestä aika kova, mut eihän tuo panssarivaunu voi ilmalla kulkea.
Maf, lambda, päästöt ja ohjelmointi on ok.
Kiitos jo etukäteen jos joku vaivautuu vastailemaan.
Eipä tuo öljyn kulutus vielä mitään ole. Se mittaväli ei kuitenkaan ole kuin puoli litraa. Kaupasta ajetut audit vie enemmän:) Ja ei tuo bensan kulutuskaan nyt mahdoton ole, toki jotkut olevinaan pääsevät vähemmälläkin. Jos nyt ei jatkuvasti rupea sinistä työntämään eikä ylimääräistä ääntä kuulu, niin ei kannata vielä alkaa turboa uusimaan, ellei ole virit mielessä:)
Pien päivitys oli kyllä mielessä. Menee offtopic mut mikä olis hyvä ahdin tuon automaatin kanssa, tais olla ZF 4HP18. Ja kannattaisko kesäks laittaa joku muu öljy kuin 5w40? Vaihdan ne kuitenkin max 8000 välein.
Rami niin mutta se auto on kyllä aika paljon nopeampi jos se 400Nm on käytettävissä vielä huippukierroksilla eikä vain esim 4500rpm asti...
Eli käytännössä sellainen joku vähän rs2-ahdinta isompi olisi vielä ihan ok ja nokkapolitiikalla voimaa lisää yläkierroksille. Automaatti huudattaa konetta kuitenkin, kun mennään kick-downilla.
~350tkm ajettu ja 2l kuluu 5000km aikana Mobilin 5w-50:stä.
Uudet venavarrengummit ois hyllyssä odottelemassa, jos niillä mitään vaikutusta saisi aikaiseksi.
