Passat 3BG 2.0 satunnainen käynnistysvika
    Relevaidos tehty, ei tuottanut sekään tulosta. Ajattelin, josko ongelma johtuisi siitä, että mooti ei saa maita, lisäsin maajohdon koneen kyljestä akun miinukseen, eipä auttanut. Menin uiman, niin sopivasti hallin pihalle hyytyi.
    1h uintia ja autolle, ja jälleen kerran normaalisti käyntiin...
    Mutta ei siinä vielä kaikki. Lähdettiin sitten ajelemaan, että auto jättäisi taas tienposkeen, ja voisin kokeilla sen kipinän, niin eikö mitä, ajeltii sitten palttiarallaa 30km, ja paskanko vitut minä saanu sillon sitä tietenkään sammumaan, kun olis ollut kerrankin tarvis...
    Olen aika varma, ettei sieltä kipinää tule, koska virratkaan ei ole päällä. Tarkastan asian kuitenkin huomenna.
    Alkaa tämä piiiska käymää kohtuu paljon jo hermoille!
    Huomisen jos vielä kikkailis, ja sit veis autosähköliikkeeseen. Ideoita, vielä, kenelläkään ???
      Meinaatko että jos mittaristosta häviää merkkivalot, niin ei voi olla kipinää ?
      Hallin testaus: Jakajan töpseli paikallaan kynä akun + navan ja jakajan kesmimmäisen navan väliin. Starttausta ja pitäisi vilkkua.
        Ei, en mä kyllä missään tapauksessa uskalla meinata yhtään mitään, kyllä tää niin arvoitus jo on. Ihan stetsonista vain heitin, on sellainen tunne, että virta ei siinä epäkuntotilassa mene edes jakajalle asti, mutta huomenna tuo selvennee.
        Juu, kiitos, tsekkaan huomenna tuon hallinkin.
          Noniin, vihdoin edistystä... Vian suunta ainakin paikallistettu. Sen täytyy liittyä jotenkin mittaristoon, kosketushäiriö tai kylmäjuotos todenäköisesti.
          Auto hyytyi taas tienposkeen, kokeilin läpsästä virtalukonpohjan sijaan kojelautaan, niin muutama läimätyksen jälkeen valot syttyivät ja ei kun käyntiin.
          Jonkun ajan päästä uudestaan hyytyi, löin taas kojelautaan, mittariston päälle, taas tulivat virrat, ja käyntiin.
          Ideoita, mitä mittaristosta kannattaisi tutkia? Lievä helpotus tämä kuitenkin oli, kun nyt tietää millä suunnalla ongelma selkeästi on.
            Samanikäinen 1,8 Passatti toimii ainakin vaikka ilman mittaristoa. Uskon että tuo myös.
            Mitä kaikkea sähköä sieltä nyt häviää, kun vika on päällä ? Onko ajonestoa ?
              Omassa vastaavan ikäisessä 2.0 passatissa oli ajonesto. Luultavasti myös tuossa.
                Jep.... Toimi ilman mittaristoa, mutta omituista kyllä, vikaa ei ole nyt 3päivään tullut.
                Ai Mitkä laitteet häviää. Siis mittaristoon ei tule varoitusvalot, ja auto ei lähde käyntiin, vilkut eivät mene päälle muistaakseni ainakaan, mielestäni kaikki muut laitteet toimivat.
                Jos se ongelma nyt vielä ilmestyy, miten eliminoin koko ajoneston pois, tai onko ajonestolle joku oma boksi kojelaudan alla. Ainakin radion alla paneelissa on jonkinlainen plugiportti, johon jokin pistoke voisi käydä. Siinä lukee CONLOG.
                Mitä teen! Ystävät hyvät?
