Audi 80 moottorin lämmöt
  • Audi 80 moottorin lämmöt
    Olen taistellut jo pidempään tuon Audi 80 moottorin lämpöasian kanssa. Eli mittari näyttää 100 astetta ja yli kuumenemisvaroitus vilahtelee joskus. Termari on vaihdettu ja antureitakin kokeiltu ja piuhoja irroteltu, mutta en saa selvää onko lämmöt ihan oikeasti koholla vai onko logiikassa jokin häikkä. Onko vastaavanlaisia kokemuksia? tai ehdotuksia miten esim. varmistan moottorin oikean lämpötilan eli onko se 100 vai alempi. Voiko asian eli lämmöt mitata jotenkin järkevästi?
    Itselläni ollut samaa ongelmaa. Ilmeisesti anturissa tai mittaristossa häikkää, kerran mittaustulokseksi sain 85 astetta samasta kohdasta missä auton oma anturi sijaitsee. Eli tein sopivan patentin tuohon kiinnitys kohtaan ja mittasin siitä toisella anturilla lämpöjä. tosin laitteisto ei ollut mikään hifi juttu joten +/-1 5 astetta voi varmaankin laittaa mittaustulokseen. Eli joku vika jossakin. En ole kerennyt tutkimaan missä vika, kun auto on ollut projektina nyt pari vuotta hallissa. Ehkäpä tänä keväänä...
      Joo, vähän olen itsekin kallistumassa mittariston tai anturivikaan. Olis kiva kyllä mitata nuo lämmöt jotenkin, mutta en ole vielä keksinyt sopivaa paikkaa/tapaa.
        Esim. laserlämpömittarilla.
          Jos saat jollain konstilla keitettyä vettä koneen lähellä, niin koita laittaa anturi kiehuvaan veteen. Pitäis näyttää mittarissa 100°c
            Pitää vain muistaa maattaa kattila samalla jos ei anturis oo erikseen maata :)
