A4 b7 multironic 2.0tdi Hiipuu hiipuu kiihdyttäessä kylmänä!
  • A4 b7 multironic 2.0tdi Hiipuu hiipuu kiihdyttäessä kylmänä!
    Moro
    Mikähän voisi olla vialla kun ajoon lähtiessä ilmenee seuraavanlainen vika/ongelma?
    Kun starttaa, peruuttaa R:llä ja nappaa D pykälän pesään ajaa sata metriä pihatietä ja siirtyy valtatielle niin kiihdyttäessä vauhti loppuu noin 70 kilometriin tunnissa. Vaikka kaasun polkisi pohjaan niin ei nouse vaan päinvastoin alkaa ikäänkuin jurisemaan. Ei tuntuisi olevan joku kuutonenkaan sisällä vaan hiipuu vaan jotenkin. Ylämäkeen kun yrittää niin vauhti hiipuu noin kymppiin eikä auta vaikka kaasun polkisi lattiasta läpi tai vaihtaa vaihdetta automaatista S asentoon.
    Kun pysäyttää koko vehkeen ja starttaa uudelleen niin vika poistuu. Kiihtyy ihan normaalisti ja kestää ajaa yhtä soittoa vaikka 500km temppuilun uusiutumatta.
    Viime kesänä teki tätä (tuntui että aina helteellä) ja nyt aloitti uudelleen temppuamaan kun lumet suli! Ei jätä tietenkään mitään vikakoodeja temppuilustaan ja korjaamokaan ei osaa siksi sanoa mikä vikana!
    Onko kellään ollut vastaavia oireita.
    Ja kyllä! En paina jarrua kiihdyttäessä tai aja kesäisin vesisukset jalassa että painaisi huomaamatta jarrua.
    Viimeksi muokannut Trophy; 9.4.2012, 16:10.
    Vikakoodit laatikosta?
      Mitenkäs tippi moodissa, auttaako sekään kun vika ilmenee? Entä kun polkee kaasua, niin jääkö koneen kierrokset johonkin rajaan (limp mode?). Eli onko vika laatikossa vai moottorin ohjauksessa?
      EDIT: Olikos näissä täysin sähköinen kaasupoljin? Jos vika on siinä?
      Viimeksi muokannut apophis; 11.4.2011, 17:09.
        Laatikko jos menee vikatilaan, niin se yleensä ilmoittaa siitä joko vilkuttamalla mittaristossa olevaa vaihdekaaviota tai näyttämällä vaihdekaavio invertoituna. On myös olemassa virhetilanteita, joista ei vikaindikaatiota tule mittariston vaihdekaavionäyttöön. Nämä vikatilanteet voivat rajoittaa moottorin tehoa tai sitten käyttöön otetaan "limp mode". Nämä vireet selviävät, jos selviävät, vikakoodit lukemalla.
          Juu ei vilkuta vaihdekaaviota ja tippimoodissa antaa vaihtaa pykäliä ja ne vaihtuukin mutta vauhti ei kasva. 70-80kilsaa. Kierroksetkin siis muuttuu..
          Kun sammuttaa ja starttaa uudelleen niin tämä oire poistuu.. ihme tapaus.
