Tiptronic öljy
  • Tiptronic öljy
    Onko kellään tietoa mistä sais autoon edullisemmin tiptronic öljyä, kuin laakkoselta? Tähän kyseiseen kulkineeseen antaa rekkari tietojen perusteella öljyksi tyypin AFT G 060 162 A2.
    On nimittäin ihan hemmetin kallista.. reilut 60,40e litra laakkosella!!
    Jelppiä tähän asiaan otetaan mielellään vastaan :)
    Auto on vm 2005 A4 3.0tdi 6-vaihteisella tiptronicilla
    Joo sama asia tuli tänään eteen, meinasin vaihattaa öljyt lootaan, samanlainen auto kyseessä. Olis ihan kiva tietää löytyykö vastaavaa öljyä hieman halvemmalla, kun taitaa mennä vielä 7,5L.
      Motonetistä voi hyvinkin löytyä mutta laadusta en osaa sanoa mitään, vanhempien tippien huuhtelemiseen on tullut ostettua useastikin mutta paremmat on tullut lopuksi laitettua, tosin ainahan sinne vanhaa jää. Imusuodatin löytyy myös yllättävän moneen lootaan kyseisestä putiikista.
      Ja perustelen vielä tähän että itse olen koittanut motonettiä välttää varaosa hankinnoissa mutta öljyjä ja suodattimia on tullut sieltä hommattua useastikin varsinkin jos tietää seuraavan vaihtovälin lyhyeksi. Monista muista tarpeista onkin sitten huonompia kokemuksia.
      Viimeksi muokannut sfk78; 8.4.2011, 21:23.
        Tämä on ainakin toistaiseksi ollut ratkaisematon paikka. En tiedä mitä ihmeellistä tuossa öljyssä on kun ei sitä saa kuin tuolla täysin käsittämättömällä ryöstöhinnalla hankittua mistään. Olisi itselläkin tarvetta. Kaikki aikaisempia ZF:n öljyjä löytyy maailmalta, mutta ei tätä. Laatikko on hyvin tarkka oikeasta öljystä, esim ZF:n LifeGuard 6 ja 8 öljyille ohjelmoidaan eri arvot laatikkoon, koska niiden luisto- ja pitokitkat on toisistaan poikkeavat.
          Kysykääs Ram-autosta.
            Olen käyttänyt 5-v Tiptronicissa Esso LT71411- öljyä. Vuosituhannen alussa ainakin Onninen Oy myi tuota, tosin ei yksityisille. Nykytilanteesta en tiedä.
              Eilen yritin selvitellä vaikka mitä kautta tuota öljyhommaa.. mut aina vaan päädyttiin tuohon tiettyyn öljyyn... Kukaan ei tunnu tietävän mitä tuossa öljyssä on ihmeellistä, mut muuta ei sen tilalle osata sanoa.
              Aika suolasta on jos lootan öljyn vaihtoon menee rahaa pelkkään öljyyn 500e...
              Täytynee soitella maanantaina tuonne Ram-autoon, jos sieltä sais jotain vinkkiä?
                Pistin Englantiin Jpat.co.uk kyselyn, josko suostuisivat ko ihmeöljyä myymään, jos niillä vaan sitä on.
                Voisin hankkia tuota öljyä harrastusfirman kautta jokusen tonkan a 20 ltr ja myydä sitten siitä oikein laskun kautta. Tai tietty jos Teppo löytää samaa ainetta jollain järjellisellä hinnalla niin olen valmis sitovaan etumaksullisenn tilaukseen esim osuuteen tynnyrillisestä. Jos on tarpeeksi monta osallistujaa niin voin itsekin hommata sen tynnyrillisen, vaikkei nyt ihan halpa pönttö olekaan.
                EDIT. Ja laitoin saman tien Atoy:lle kyselyn, josko sitä ihan Suomesta suoraan löytyisi esim se tynnyrillinen.
                Odotellaan ensi viikolla varmaan tulee jotain vastauksia.
                Viimeksi muokannut Jukuri; 9.4.2011, 10:08.
                  Enpä minäkään tuota lientä pysty toimittamaan kuin audin litran astioissa. Jos tilaa minulta yli 20l kerralla niin hinta 45e litra. Muuten 50e/l.
                  info@speed-autoteile.fi
                    Atoylta ei saa kuulemma ZF:n öljyjä kuin oikeisiiin autoihin.
                      Mahdanko nyt olla täysin ulalla mutta mielessäni väikkyy jostain lukeneeni että merkkarilla ei mainittuihin vaihteistoihin saa enää laittaa aiemmin suositettua ja ensiasennuksessa olevaa öljyä vaan joku uusi laatu on korvaava sen. Sikälihän sillä ei olisi ilmeisesti suurtakaan merkitystä mutta ohjeistuksessa lienee että vaihteisto on huuhdeltava sillä uudella laadulla ja runsaasti. Uusikaan öljy ei liene sen edullisempaa joten hinnan luulisi nousevan tähtitieteelliseksi kun 60€ litroja lasketaan jäteöljyyn.
                      Voi olla että tuo oli perätöntäkin mutta olin näkevinäni moisen jutun jossain keskustelupalstalla ja koskevan näitä meidän kotteroita ja em. tavalla ryövätty kirosi kaksinkertaista hintaa josta ei ollut informoitu etukäteen. Tämän "pirun" voi toki pudottaa seinältä jos joku tietää paremmin sen paikkansapitämättömyyden.
                        Joo. Uusissa ohjeissa pitää olla just sitä hieman kallista öljyä eli ZF:n Lifeguard8:a. Vanhaa Lifeguard6:a ei enää ainakaan varsinaisesti suositella. LG8:lle laatikko ohjelmoidaan uudelleen, koska sen luisto- ja pitoarvot on erilaiset kuin LG6:lla.
                          Jos alunperin on ollut LifeGurard6:tta ja öljyillä on ajettu vaikka 150tkm, ei tilannetta pahentane vaikka vaihdettaisiin uudet samanlaiset aineet. Tuota saisi jenkeistä 16 dollaria/litra: http://www.thectsc.com/index.php?p=p...d=10&parent=58 mutta nuo ei näytä toimittavan Eurooppaan.
                            Tippi öljyt kävin eilen vaihdattamassa Siekkisellä maaningalla (6-lovinen tiptronic 3,0tdi)... kannattaa kysyä! On tuo laatikko toiminut ainakin 200km sen jälkeen :)
                            On meinaan melkolailla edulliset verrattuna merkkiliikkeen rosvohintoihin (merkkiliikkeessä tuo 60e litra)!!
                              Mitäköhän öljyä se mahtoi laittaa sinne ?
                                kysäise siekkiseltä.. en tiedä, mutta tuntui olevan tietoa hänellä noista öljyistä.. oon ajanut nyt audilla reilun vuoden tuon laatikkoöljyn vaihdon jälkeen, eikä ole ollut mitään ongelmia sen suhteen..
                                  Onkos ketään käyttänyt valvolinen öljyjä tippi askissa? Rekkarin ku laittaa heidän sivuille ni löytyy sopivaa litkua.
                                    Olen saanut yhden tarjouksen, jossa 20 litraa tuota ZF Lifeguard8 (ATF G 060 162 A2) saisi noin 1000 USD eli ALV:neen Suomeen noin 1000 eur = 50 eur/litra. Aika halpaa vielä.
                                    Tosin tuossa rahdin osuus on noin 30%. Pelkkä öljy USA:ssa maksaisi halvimmillaan ALV:n kanssa (ilman rahtia) 35 eur/litra.
                                    Euroopasta en ole vielä löytänyt tätä kultalientä.
                                      oisko tossa http://www.ebay.de/itm/1-Liter-ATF-8...ht_4027wt_1002
                                        Tässä omalta osaltani öljynvaihto kokemuksia:
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...c+öljynvaihto
                                        Tuolta öljyt:
                                        http://www.online-teile.com/audi/
                                        Tai sitten joltain sakemannilta ebay.de..
                                        tia sitten täältä:
                                        http://shop.audi-zentrum-goettingen.de/index.php
                                        Tajuaispa KL-varaosat ottaa audinkin osat myyntiin, niin loppuis tämä värkkääminen täällä netissä ja vois ostaa järkihintaan paikallisestikin...
