TT 2003, 86000km, vinkuu...
  • TT 2003, 86000km, vinkuu...
    Kylmänä käynnistettäessä kuuluu konehuonessta terävää vinkuvaa ääntä.
    Voisiko se olla vesipumppu?
    Ääni häviää hetken kuluttua.
    Auto on lämpimässä tallissa (+16C), joten kylmyys ei kiusaa.
    Kiitos kommenteista jo etukäteen.
    Toisen flektin laakeri/pusla?
    Viimeksi muokannut okkim; 31.1.2018, 07:27. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
      Itsellä tekee samaa, mut oo vielä paikallistanut mistä ääni vois tulla. Ääni on niin lyhytaikainen, että kun lyön auton käyntiin, niin ei kunnolla ehdi juoksemaan konehuoneen puolelle kuuntelemaan, ennenkuin ääni loppuu. Ja seuraavan kerran pitää ääntä vasta kun auto on seissyt tunteja.
        Vinkuuko lainkaan jos käynnistää kylmänä eikä ilmastointi ole päällä?
          Vinkuu aamulla, eli kun on seissyt pitkään. Muutaman tunnin seisokki ei aiheuta ääntä.
          Edellä oli maininta flektin äänestä. Se pitää ääntä jonkin aikaa, jos auto ollut yön kovassa pakkasessa.
          Tämä, kyseinen, ääni tulee konehuoneesta luultavastai EDESTÄ katsoen oikealta puolelta.
            Täytyy kokeilla siten, että ilmastoini ei ole aamulla päällä.
            Yleensä se on kesät talvet päällä.
              Yleensä se on se ilmastoinnin kompura, mikä ääntää. Laakereistan se yleensä johtuu. Kavereistani moni ajanut sen jälkeen noin. 50000-100tkm. ja ei ole mennyt rikki.
                Ei kuulu enää ääntä. Olikohan naapurin kissa ängennyt itsensä sinne :)
                Seuraan tilannetta. Kiitos kaikille vinkeistä.
                  Voisiko olla laturin hihna / laturi?
                  Ihan hetken joutuu startin jälkeen laturi kovemmalle rasitukselle, ennenkuin jännitetaso tasaantuu.
                    tt:n outo vinkuna moottoritilasta kylmällä koneella
                    Kysymyksiä Audi-tietäjille :)
                    Kyseinen kulkine Audi tt quattro 165 kW malli vuodelta 2000.
                    Eli tt pitää kylmänä käynnistettäessä korkataajuista vinkunaa moottoritilasta pienen hetken (sen ajan siis kun kierrokset korkealla kylmänä käynnistettäessä) ja hieman vaikea paikallistaa suoraan korvakuuloltakaan.
                    Tarkistetut kohteet ja toimenpiteet:
                    - ei vikakoodeja (luettu)
                    - kaikki letkut ja liitokset alipainehässäköiltä yms. näyttävät ehjiltä
                    - ei vinku laturi tai ohjaustehostin, eikä ilmastointi (kokeiltu myös ilmastointi pois kytkettynä) jne.
                    Koneen ns. lämmettyä eli kierrosten laskettua normaalille ei minkäänlaista sivuääntä tai vinkumista.
                    Lisäksi käy ja vetää hyvin sekä tasaisesti :)
                    PS. Foorumin haun mukaan aiemmin joillakin ollut samaa probleemaa, mutta ei ratkaisua julkaistuna.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 30.1.2018, 17:35. Perustelu: Viesti siirretty.
                      Lisäilmapumppu?
                        Kiitoksia! Kuulostaisi loogiselta noihin oireisiin.
                        Sijainnee varmaan tuossa moottorin etupuolella lähellä öljynsuodatinta?
                        Onko sama kuin toisioilmapumppu?
                          On sama. Siellä suodattimen vieressä se taitaa nimenomaan olla.
                            Suuret kiitokset hyvästä infosta!
                            Ebaysta varmaankin tarvinnee hankkia ellei jollakin
                            foorumilaisella ole jäänyt ehjää kapistusta nurkkiin :)
                            Eli saa tarjoilla yv:llä
                            Ebaysta pikaisella googlauksella:
                            http://www.ebay.de/itm/AUDI-VW-Seat-...4AAOSwdzVXsjLn
                              Deletoi se. http://www.pimpmyskoda.co.uk/V2Image...temRemoval.htm
                              Pystyy koodaan pois, ettei tule vikakoodeja. VCDS:llä ei onnistu, mutta esim. Porkkis voi varmasti auttaa. Toi vastusviritys toimii myös, itsellä toistaseksi käytössä semmonen.
                                Joo, sillähän ei ole muuta virkaa kuin päästöjen alentaminen kylmänä. Ei vaikuta suorituskykyyn mitenkään.
                                  Kiitoksia hienoista neuvoistanne ja linkistä
                                  Olli ja Anssi!
                                  Täytyy kokeilla vaikka eliminoida se pois käytöstä
                                  ellei tule laitettua tilaukseen ebayn ihmeellisesta maailmasta muun tarpeellisen kanssa :)
                                    Kun auton laittaa kylmänä käyntiin samassa alkaa keulalta kuulua sirinää/surinaa hiukan ininän kuuloista ääntä…… en osaa paremmin sitä kuvata enkä paikallistaa, mielestäni kuitenkin hiljenee kun lämpeää
                                      Joku apulaitehihnan taittorullan tai kiristimen laakeri tai esim. laturin laakeri.
                                        Samaa hiukan uumoilin…
                                          Tai sitten se lisäilmapumppu pitää ääntä.
                                          Viimeksi muokannut Mörssäri; 13.9.2021, 13:49.
                                            No kyllä se kovasti siihen viittaa oireet, eli senkö voi ohjelmoida pois käytöstä eikä tule ongelmia?
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 13.9.2021, 21:46. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                              Juu kyllä sen voi ohjelmoida pois.
