Vanha kauppakassi on oikutellut muutaman viikon ja epäilin josko startin hiilet olisivat olleet loppu. Aukaisin startin tänään ja hiilet olivat ihan ok mutta muuten vaikutti kulahtaneelta. Putsauksen jälkeen lähti ihan iloisesti käyntiin muutaman kerran ja sitten taas vaikeasti. Onko ideoita mistä uusi startti nopeasti ? Motonet:n varasto näyttää nollaa. Päivän puusilmä kysymys:) ? Mistä tiedän onko ko. vehkeessä startissa alennusvaihde vai ei ?
Typ 44 startti ongelma
SaabikasAvainsanat: Ei mitään
Hölmönä kysyn: Mikä ihmeen alennusvaihde? Kysy lähimmästä autosähköliikkeestä uutta / peruskorjattua, koska vanha ( ellei aikaisemmin vaihdettu uuteen) on kaput.
Alennusvaihteellisen erottaa moottorin rungon halkaisijasta. Sellainen missä sitä ei ole, on noin 9-10cm paksu ja alennusvaihteellisen paksuus n. 6-7cm. Sisällä on muistaakseni samantyyppinen
vaihteisto kuin porakoneissa. Alennusvaihteellinen käy paksumman tilalle, toisinpäin muuten, mutta yleensä tila on rajallinen.
Mun käsittääkseni 44:sen vitoskoneissa on aina alennusvaihteellinen startti. Kannattaa kuitenkin varmistaa startin tyyppi, ennenkuin eurot vaihtaa omistajaa.
Jorma: Alennusvaihde meinaa sitä, että startissa on "vaihteisto", joka aikaansaa sen, että startin vauhtipyörää pyörittävä hammaspyörä pyörii eri nopeudella, kuin itse starttimoottori. Näin saadaan sitä kuuluisaa vääntömomenttia startille eli startti jaksaa helpommin pyörittää konetta.
Startin pään kupin kevyt puristaminen reunoista kasaan auttaa kosketushäiriöön, mikäli kyse on juuri pään kosketushäiriöstä. Kuppiin naputtelu tai painaminen startatessa paljastaa onko kyse pään maadoituskatkoksesta. Kuppi on vain päässyt levähtämään liian väljäksi.
Tosin en tiedä yhtään millaisesta viasta tässä topikissa oli kyse, mutta itselläni reistaili pitkään juuri tuon takia.
Saabikas
Jep, sen verran selvisi, että kyseessä vanha malli ilman al.vaihdetta ( WC-koneella ) Auto on ensimmäisiä Suomeen tulleita 44:a tolla tekniikalla. Onko kellään tietoa siitä, että käykö se uudempi startti suoraan tuohon vanhan paikalle ( alennusvaihteellinen ? )
