FAQ-keräys: Suositeltavat öljyt (ei moottori)
  • FAQ-keräys: Suositeltavat öljyt (ei moottori)
    Kerätään nyt sitten pikaisesti listaa mitä suositellaan öljyksi laatikkon jne. Saadaan tuonne FAQiin ettei tarvitse etsiskellä ja kysellä turhaan samoja.
    Ettei tarvitse itse tehdä, niin listatkaas tänne tietoja. Mielellään orkkisöljyille myös varaosakoodit. Hintaluokilla voi hifistellä, jos joku tietää.
    Kerään niitä sitten tähän alle.
    Ohjaustehostimen öljyt:
    Alkuperäinen: G 004 000 M2 (ent. G002000), hintaluokka ~15€/l. Ohjaustehostinlitkua G 004 000 M2 löytyy ainakin Motonetistä merkillä "Topran/Hans Pries"
    Tarvike: Febin 06161 (synteettinen) tai Febin 06162 (mineraalinen). Käy periaatteessa ristiin, mutta jos vanhat mineraaliset sisällä, käytä mineraalista, muuten synteettistä. Hintaluokka ~10€/l.
    Manuaali vaihteisto (ainakin vanhemmat)
    Tarvike: Mobil VS200, Shell Getriebeöl, Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 tai Redline MT-90.
    Tiptronic automaattilaatikko (malli ZF 5HP19)
    Alkuperäinen: VAG G 052162A2
    Tarvike: Esso LT 71141[/b]
    Peräöljyjä
    Tarvike:
    Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90, ~15€/l
    Castrol Syntrax Longlife 75W-90
    RedLine 75W90, ~20€/l
    Viimeksi muokannut 8866; 9.2.2012, 21:11. Perustelu: Castrol nimien päivitys.
      Lisää, kiitos.
        Eikös Meguin oo kans aiva käypästä öjyä tehostimeen? Ja Valvolinen Maxlife ATF automaattilootiin ku purkista löytyy G 052 025 A2 ja G 052 162 A1
          Itse laitoin tuossa muutama päivä sitten Castrol Transmax Z öljyä tuohon A8 CML laatikkoon. Tein öljynvaihdon siis ihan pikaisesti, propusta vanhat (aika mustat) öljyt pihalle ja Castrolit tilalle.
          Vielä ainakin pelaa loistavasti ja olis tarkoitus vaihtaa ainakin kahdesti vielä nuo öljyt laatikkoon, myös suodattimen kanssa ainakin kerran.
          Ilmoittelen jos tapahtuu jotain epänormaalia laatikossa.
            En tiedä mitä vanhempi tarkoittaa, mutta 8L:n käsivaihteistoon livahti tänään Mobilube VS200:t. Hinta oli 16 ja rista € / litra.
              Käviskös tähän keräykseen pikkulisäykseksi, esim. laatikon manuuaalin/automaatin vaihtovälit? Milloin kannattaa tehdä, vaikka tehdas puhuisi ns. ikitäytöstä.
              Meinaan tulis samalla sekin info.
              Niin lisäys tuohon alempaan Anssille: tarkoitin sitä, että Jasso kun tekee tuota listaa, niin eikös siinä hyvä olis olla huomautus malliin " Audin omistajat kokemuksesta suosittelevat vaihtamaan nämä oljyt niin ja niin monen kilometrin välein, vaikka autonvalmistaja suositteleekin aivan muuta" tai jotain sinnepäin.
              Voi poistaa lukemisen jälkeen.
              Viimeksi muokannut kapaz; 27.3.2011, 09:24. Perustelu: poisto
                Ei kai se pahaa tekis jos esim. multitronicin vaihtoväliä käyttäs, eli 60tkm.
                  Automaattilaatikko 09L(6-vaihteinen)
                  ZF 6HP-19A (6HP19A)
                  Öljy 9.0 litraa G 055 005(Shell ATF M-1375.4)
                  Lifetime fill. :)
                  Lähde SSP 325
                  Edit 30.12.2013
                  ZF Lifeguardfluid8 (ZF No. S671 090 312)
                  => Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6 ATF (A1/A2/A3 tarkoittaa eri kokoista pänikkää)
                  => BMW Oil No. 8322 2152426
                  => Jaguar Oil No. 02JDE 26444
                  => Land Rover Oil No. LR023288
                  => Chrysler Oil No. 68157995AA
                  Lähde: ZF Friedrichshafen AG / List of lubricants TE-ML 11, edition 01.01.2013
                  Edit2 30.12.2013
                  ZF:n oma dokkari tipin öljynvaihdosta. Amerikan kielellä sivulta 15 alkaen.
                  Metadata: Tiptronic öljynvaihto
                  Viimeksi muokannut mhaanpaa; 30.12.2013, 23:07. Perustelu: Lisätty ZF:n omasta dokkarista
                    Onko markon mainitsema öljy mitä? minulle tarjottiin marmorilta 6 lovisen tiptronicin öljyksi pirun kallista öljyä G 060 162 A2. hinta 60,40e/litra...
                      Paljonko öljyä menee -98 Aeb koneellisen a6 q:n laatikkoon?
                        Muistasin että 2.75 litraa. Joka tapaukses kolmella litralla pärjäät.
                          Castrolin sivuilta löytyy hyvä "lista" mitä öljyä ja ennenkaikkea kuinka paljon minnekkin.
                          Rekisterinumerolla tai muuten haulla toimiva:
                          http://www.castrol.com/castrol/ifram...tentId=7060646
                          Ja kysymys samalla.
                          Tilasin oeldepot24.de:stä öljyt koneeseen, laatikkoon ja perään. Muuten hyvä, mutta peräöljy ei ollut se minkä tilasin. Sain kyllä rahat siitä purkista takaisin.
                          Eli käykö A4 3,0 tdi quattroon peräöljyksi Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
                          Tilasin Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Onko tuo ensiksi mainittu liian jäykkää?
                            En luottaisi tohon castrollin hakuun hirveästi, testinä katsoin omaan autoon öljyjä, niin väärää luokitusta tarjoaa ja täyttömäärä vain litran liian vähän.
                              Syntrax Long Life 75W-90 tämähän sinne olis oikeaa tavaraa. Kyllä melkein laittaisin tuota oikealla viskositeetillä olevaa.
                                Onko s6 c5 ank moottorin zf5hp24a automaattilaatikossa samat öljyt sekä vaihteistossa, että etuperässä tasauspyörästöllä? Eli vaihtuuko samalla/onko öljytila sama? Öljyproppu ainakin vaikuttaisi olevan tasauspyörästöllä omansa.
                                Paljonko tuossa on lisäksi öljytilavuus ja mitä öljyä suosittelette? Joka kerran vaihdettaessa vaihteiston öljynsuodatin myös vaihtoon?
                                Vaihtoväliksi kuulin suositeltavan 70tkm, jos tätä tapaa pidetään yllä enemmän tai vähemmän alusta pitäen.
                                Viimeksi muokannut miksas; 7.12.2012, 08:05. Perustelu: A kirjain lisätty vaihteiston tyyppiin
                                  Täälläkin 5HP24A kasaus menossa, ja nyt pitäisi tietää mitä öljyä minnekkin...
                                    Nettietkasta se selviää kai parhaiten, vaikkapa tuolta: http://fi.realoem.me/Audi/RDW/A6Q
                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...+lt#post627712
                                      Yleensä kannattaa melkein katsoa ZF:n manuaaleja. Merkkikohtaiset kun kertovat vain ja ainoastaan sen oman marmorikoodin öljylle. Lähtökohtaisesti taisi kaikki 5hp-sarjalaisiin mennä sama öljy (tai samat speksit täyttävä).
                                      Eipä ole tullut kerättyä tänne yhtään mitään :)
                                        Teboil Fluid S - LT 71141 luokitus.
                                          Korjatkaa jos on väärää tietoa mutta eikö kaikkiin 5HP-laatikkoihin käy tämä? Isällä on Passatissa (-04 3BG) ollut tätä viimeset 70tkm ja pelannut hienosti.
