Miten bensat pois tankista? audi a4 b5 1.8t
  • Miten bensat pois tankista? audi a4 b5 1.8t
    Eli tankkasin bensaa josta puolet vettä ja auto ei lähde käyntiin. Kiitos ST1.
    Millä aineet pois tankista? Bensapumpun releelle hyppy lanka ja sitä kautta pumpaten? Missä on rele?
    Kiire! ja kiitos.
    Saako sinne myrkkylappoa? Sillähän voisi kopaista?
      Letkulla ei pääse imemään sitä yritettiin. Myrkkylappoa?
        No eikös tää ole selkeesti ST1-n ongelma, kysyt vaan että mihin korjaamolle voit auton viedä huoltoaseman piikkiin tietysti..
          Bensatankista bensa-anturin/bensapumpun luukku auki ja sieltä lappopumpulla imeskelemään.
            Mites muuten toi luukun aukaisu jos on tankki täysi tai lähellä sitä kun muistelisin jostain mallista ainaskin että tulee tulva jos aukaisee...?
              Tulva tulee, ja lapolla sitä ei saa tyhjäksi sillä pönttöä ei saada tankkia alemmas nostamatta autoa ylös. Jos on tunkki ja rampit niin ehkä silloin. Mutta lapolla jää kuitenkin sitä vettä pohjalle sillä vesi on raskaampaa.
              Aika paha paikka tosiaan, kannattaisi kysyä ST1:eltä tosiaan että mihin viet auton korjattavaksi.
                Konehuoneesta bensantuloletku irti ja ohjaa sen kanisteriin, ja pumppu päälle. Rele on siellä kuskin vasemman polven tienoilla.
                  Minua kiinnostaa miten ST1:ltä voi saada bensaa mistä puolet on vettä?
                    "E50" BENSIINIÄ. :)
                      Löysin eilen ohjeita audizinen foorumilta. Tehtiin juurikin noin kun okkim neuvoi, eli releeltä pakkosyöttö pumpulle ja konehuoneesta letku irti ja kaikki pois tankista. Rele oli se harmaa numerolla 208 jos joku tarvii tietoa joskus.
                      Muuten olisinkin vienyt auton korjaamolle, mutta oli sunnuntai ja tarviin autoa työmatkoihin :)
                      No tänään ja eilen soittelin sinne st1:lle ja nehän korvaa ainakin bensat, tankissa oli vanhojakin bensoja jäljellä ja kaikkihan ne piloille meni kun lykkäs paskaa tilalle.
                      Sanoin sitäkin, että tottakai hinauksista joka tehtiin kaverin autolla saadaan korvauksia, sekä työtunneista! Meni koko eilinen iltapäivä tuon kanssa tapellessa. Joku pirkko siellä laittoi asiat ylös koneelle ja lupasi, että heiltä soitellaan takaspäin kun asia on käsitelty.
                      Joku oli päässyt jopa 200m ajaen ja oli tiensivussa konepelti pystyssä, pysähdyttiin siihen ja kysyttiin että kävitkö tankilla äsken? "JOO, tossa St1:llä" hehheh... Siinä oli autoliiton autokin paikalla. Team ahma.
                      Ja oli siellä muitakin autoja, että ties montako kymmentä ehti siitä tankata.
                      Mä sinne ilmeisesti soitin ensimmäisenä ja tankkiauto siihen tulikin about tunti sen jälkeen.
                      Oli meinaan sellasta 98:sia sitten ettei saatu sitä palamaan edes tulitikuilla! :D Kai ne testas juurikin jotain E50 tyyppistä :P
                      Viimeksi muokannut Jumppakuutio; 14.3.2011, 11:35.
                        Sattuuhan näitä, 98 ja diesel menny sekaisin viikonloppuna: http://www.lansi-uusimaa.fi/Uutiset/...nivat-sekaisin
                          Joo kattelin kans että muuallakin sattunut sekoituksia :) ST:llä vaan puhuivat että luultavasti vettä seassa. En tiedä sitten.
                          Mutta eipä siinä mitään, lupasivat hyvän summan korvauksia töistä sekä hinauksista ja siihen vielä bensoista korvaukset päälle.
                          Meni yllättävän hyvin korvausten haku kun ensin ajattelin että saa tapella toden teolla että saa yhtään mitään..
                            Mikähän mahtaa olla kun tuon tapahtuneen jälkeen autoa on tarvinnut startata normaalia pidempään, että lähtee käymään.
                            Ensin ajattelin että olisi jäänyt vanhaa bensaa sen verran tankkiin, että se vaikuttaa asiaan... Mutta.. Olisko bensansuodatin tukossa? Tekeekö se silloin tuollasta?
                              Alkuperäinen kirjoittaja Jumppakuutio Näytä viesti
                              Oisko mahdollista, että oli jääny bensaletku hiukan löysälle konehuoneesta? Jos se saa sieltä ilmaa ja valuttaa linjan tyhjäksi seistessä. Muistaakseni se b5 benspumppu ei ihan joka kerta surahda, kun kytkee virrat päälle autoon.
                                Lainaus:
                                Tarkistin sen letkun ja kiristelin, ei ollut löysällä.
                                Voisko se suodatin tehdä tollasta jos meni tukkoon vettä tankatessa :D
                                  Suodatin vaan vaihtoon. Muutenkin kannattaa joskus sekin vaihtaa.
                                    Voisko se suodatin tehdä tollasta jos meni tukkoon vettä tankatessa.
                                    Mites sillä sitten voi ajella, jos suodatin on tukossa? Kannattaahan se vaihtaa, mutta ei suodatin oikein voi käynnistyvyyteen vaikuttaa, jos se ei vaikuta ajossakaan.
