Missä sijaitsee lämpöanturi (audi 2,6 1995)?
  • Missä sijaitsee lämpöanturi (audi 2,6 1995)?
    kysyisin,missä mahtaa olla lämpöanturi audi 2,6 1995 mallissa,ja missähän vika olisi kun syylärin fleksin tuulettimet pyörii jatkuvasti? ei nouse lämpömittari,sitten kun otin sulakkeen pois fleksistä että ei pyöri, niin heti lämpö nousui normaaliksi.oisko vika anturissa??? kiitos
    Otsikko korjattu kuvaavammaksi (ja ei tarvitse huutaa otsikossa).
      Jäähdyttimestä löydät flektien anturin, eiköhän se sieltä alavesiletkun vierestä pilkistä johtoineen.
      Lisäksi epäilisin termarin jumineen auki.
        Anturi, tai oikeastaan kyseessä on kaksivaiheinen lämpökytkin, on juuri tuolla. Tänään aamulla hain tiskiltä uuden omani, hintaa tuolla on noin 46 euroa. Koodilla 191959481A ja tiiviste N 0438083. Kolminapainen on tuossa 2.6 koneessa. Tarvikkeitakin saa, hinta halvempi, toimintatakuusta en tiedä.
        Olisin Hellan valmistaman ostanut, mutta ei ollut kellään hyllyssä ja valitettavasti tarvitsin anturin heti. Hellan koodi 6ZT 007 802-021.
        Termarin vaihto on isompi juttu, kun on jakohihnan takana. Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi on koneen takaosassa edestä päin vasemmalla. Ilmanputsarin kotelo kannattaa ottaa kokonaan pois niin mahtuu vaihtamaan.
        Tämä siis A4:ssa. A6:n erosta en tiedä tässä tapauksessa.
          lämpöantri
          jep,kiitos,,kyl se pitää viedä huoltoon vaihtamaan termari..ei muu auta mutta varmaan maksaa maltaita??? voisko tiedustella kuin paljon menee aikaa ja paljon ne ottavat laitosta?
            A4:ssa oli syylärin vaihdon kanssa paikallisessa liikkeessä 4 tunnin homma.
              C4 korissa on tilaa vaihtaa tuo helpommin, melkein veikkaisin, että kutosen kanssa ei välttämättä tarvitse edes puskuria repiä irti. Tämä siis lämpöanturin osalta.
              Termarin osalta tarvitsee konetta pyöritellä pieniä matkoja ees taas, että saa hihnaan sen verran edes löysää, että siirtää hihnaa hiukan keulaa kohti, ja pitäisi mahtua mahdottoman kokoisen alsakotelon pois sieltä takaa.
                Oman A4:n V6 koneeseen tuli ite vaihdettua tuo termari. En ihan heti haluais samaa hommaa tehdä uudelleen, mutta kyllä se onnistuu. Jakoremmiäkään en muistaakseni ottanu yhtään ulospäin, jotenkin ihmeen kaupalla se termari sieltä koteloineen lipes pois. Sen jälkeen sitten olikin taas homma saada se takaisin :)
                Vaihdoitko matias jo tuon anturin? Että lopettiko flekti huutamasta? Itsellä samaa vikaa niin vois korjaantua samalla tavalla.
                  lämpöantri
                  en ole vaihtanut vielä,mulla on fleksit pois käytöstä ,mutta audin huoltoon pitää mennä,tarkistuttamaan
                  muuten mulla on tälläne vika onko sulla ollut ja mistä se johtuu??
                  Missä vika kun ei tahdo vaihtaa automaatti ollenkaan? On sama vaihde jatkuvasti päällä, eikä näy mittarissa kun vaihtaa esim. D-merkki niinkun oli aikaisemmin näkynyt. Olisko joku siirtäjä menny vai mikä?
                  vielä lisäisin olisiko vaihteiston öljyt vähissä? ja missä se öljytikku on ja mistä ölyt vaihdetaan??
                  miten luetaan vikakoodit? pitääkö korjaamolle mennä??
                  löysin tälläsen tekstin... Lootan toimintaan vaikuttaa jarrupolkimen käyttö jonkun "releen" kautta. Olisiko vika siinä?
                  <lisäys edelliseen tekstiini automaatti ei vaihda> mulla palaa varoitus valo jarruissa aina,piippaa 3 x ja sit jää vilkkumaan,eli nyt asiantuntijat te siellä olisiko se vika sit tässä??korjaamolle ei saa aikoja ennen kun viikon päästä...kaikki on täys...vastauksia kiitos
                    Tuo anturi/lämpökytkin tuolta syyläristä on varmaan itellä menny. Pitää katella minkälainen tuohon omaan käy ja kokeilla se vaihtaa ens viikolla, ei hirveän kallis kokeilu kun motonetistä löytyy hintaan 13,00-15,90€.
