Hall-anturista vikakoodia
  • Hall-anturista vikakoodia
    Tuli tuossa seuraavan laista ongelmaa kun tein jakopään remontin.
    Eli lähtee hieman huonommin käyntiin nykkii jokin verran kiihdyttäessä.
    Vikakoodit luin ja oli seuraavan laisia koodeja
    0203 Hall-anturi maavuoto
    0220 Maksimi ahtopaine ylitetty
    4074 Jäähdytinnesteen lämpötilantunnistin epälooginen signaali
    4079 Kaasuläpän potenttiometri epälooginen signaali
    Nollasin koodit ja auto käyntiin niin tuli
    0203 Hall-anturi katkos/oikosulku(plus)
    Onkohan tuossa nyt mahdollisesti tuo hall-anturi rikki ja missä tuo anturi siaitsee?
    Jakoa ei tullu katottua oliko kohallaan enne vanhan remmin irrotusta mutta tein uudet merkit jotka sitten laitoin kohalleen.
    Sitten kun kone oli taas kasassa ja tarkistin merkit niin oli melkein puolen hampaan heitto nokka-akselilla.
    Korjaus oppaassa luki että ei välttämattä merkit satu ihan just kohakkain molemmissa päissä.
    Eli voikohan tämä lisääntynyt nykiminen ja huonontunut käyntiinlähtö johtua tuosta hall-anturista vaiko jostain muusta?
    Ainakaan nuo listaamasi numerot eivät ole vikakoodeja. Oikeissa koodeissa on viisi numeroa.
    Kun saat katsottua oikeat koodit, niin täältä voi yrittää tulkita.
    Nokan asentotunnistin (=Hall) on siellä jakopäässä imunokan kohdilla. Se voi antaa herjan vaikka huonosti kiinni olevan liittimen takia, tai sitten nokkien jako on voinut jäädä vähän pieleen.
      Nuo koodit tuli luettua Boschin koneella joka antaa koodin numeroksi sellaset jotka voi katsoa autodatalla.
      Eli voiko tuo nyt sitten johtua tuosta alle puolen hampaan heitosta nokka pyörällä.
      Liittimen kokeilin että on kunnolla paikollaan. Tuon nokka anturin käytin pois koska vaihdoin sinne nokka-akseleille stefat samalla kun kun tuli tuo nokka ketju ja kiristinkin uusittua.
      Täytynee vielä kokeilla puhdistaa tuo liitin kunolla.
