S8:ssa öljyä jäähdytysnesteessä
  • S8:ssa öljyä jäähdytysnesteessä
    Kyse on AKH moottorista.Mahdollisesti lämmönvaihdin tai kannentiiviste viallinen.Onko näissä kaseissa ollut lämmönvaihtimen vuoto ongelmia?
    Eikös laatikon öljyjen lauhdutin ole syylärin kanssa samassa ja sieltä voi päästä vuotaan. Yksi tarkistuskohde lisää.
      Se on tarkistettu.
        Täytyy vaihtaa lämmönvaihtimen tiivisteet ja huuhdella järjestelmä kunnolla.Kellään ideoita millä saisi järjestelmän puhtaaksi öljystä.Jollain liuottimella ja vedellä ajattelin.
          Eri valmistajillahan on coolant flush aineta, joiden kanssa ei varmaan tarvi murehtia tiivisteiden kestämisestä yms. Toimisko sellanen myös öljyn liuottamiseen?
            Löysin siihen tarkoitukseen kehitettyä ainetta:Forten bio degreaser
              Tuli tutkittua lämmönvaihtimen(oil cooler).Näköjään on sellainen rakenne että jos coolerin tiivisteet vuotaa niin vesi ja öljy ei pääse sekoittumaan.Koeponnistin myös kennon ja ehjältä näytti.Täytyy huomenna nostaa kannet pois.
              Viimeksi muokannut Hartsi; 1.3.2011, 19:10.
                Nyt on toinen kansi irti.Tiiviisteessä oli aika varmasti vuoto kohta.Huomenna vielä toinen kansi ylös.Ja kannet työn alle.
                  Toinen kansi myös irti.Tiivisteessä oli aivan selvä vuotokohta.
                    Kuvia, sanoo kansa.
                      Täytyy otella kuvia kun kerkeää.
