Audi 2.8 v6 ulvoo, kiristäjänrulla vaiko laturi? (Ongelma ratkaistu, laturi vika)
  • Audi 2.8 v6 ulvoo, kiristäjänrulla vaiko laturi? (Ongelma ratkaistu, laturi vika)
    Noniin kun nyt alettiin noita kulkineen ongelmia selvittämään , niin seuraavana olisi vuorossa sitten tuo ulina. Elikkäs joskus tuossa syksyllä auto alkoi pitämään ihme ulinaa, joka seuraa täysin moottorin kierroslukua, riippumatta siitä ollaanko liikeellä, tai onko veto päällä vaiko ei. Ulina on siis selvästi kuultavaa koneen käynnin yli, sekä ulos, että auton sisälle. Ulos se kuuluu kohtuu matkan päähän.
    Tuossa asiaa tutkittuamme tultiin kaverin kanssa siihen tulokseen, että kyllä se kuulostaisi tuosta ohjaustehostimen pumpulta tulevan , tai ainakin jostain siitä lähistöltä. Myös foorumia luettuani törmäsin samankaltaisiin ongelmiin, jotka johtuivat juurikin tuosta pumpusta.
    Erikoista tuossa on se , että tuo ei oireile mitenkään muuten, nesteet ei katoa , eikä ohjaus ole jäykkä. Mikäs olisi hyvä / helppo keino rajata tuota ongelmaa, että onko se tuo tehostin, vai mikä se oikeen on ?
    Ilmeisesti tuon moniurahihnan irroittamalla saisi tehostimen pois pelistä ja voisi sitten kuunnella onko vaikutusta ulinaan. Kysymys kuuluukin että mitäs muuta tuo hihna tuossa pyörittää , että voikos sen turvallisin mielin irroittaa ja vähän testiajoa suorittaa sen ollessa irti ? Laturihan siinä ainakin on , mutta se nyt ei haittaa vaikka se on hetken poissa pelistä, mutta mitenkäs tuo vesipumppu , mistäs se saa voimansa , vai toimiikos se sitten taas tuon jakopäänhihnan kautta ?
    Jos on vinkkejä miten muuten tuota ulinaa voisi lähteä rajaamaan. Tai muuten ehdotuksia, että mistä ihmeestä tuollainen voi johtua, niin kaikki otetaan kyllä kiitollisena vastaan.
    Viimeksi muokannut JTR76; 16.4.2011, 14:27. Perustelu: Ongelma ratkaistu
    Apuhihna pyörittää tehostinta,laturia ja ilmastoinnin kompuraa jos on ja yks ohjainrullakin siellä hurisee kiristimen lisäksi. Vesipumppu pyörii jakohihnan voimin.
    Ujellus voi tulla kiristimestä tai ohjainrullasta.
      uliseeko rattia kääntäessä enempi?? itellä oli semisti vajunu nesteet tehostajalta (n,sentti) ja ulvo kokoajan,
      mut kääntäessä pahemmin! Tosiaan oli niin vähän vajunu,etten voinu uskoa et se olis ollu syypää vikaan,mut näin oli et vinkki ulina saattaa loppua ku lisää semisti nesteitä,vaik näyttää et ne ois ok! Tosin muutakin voi tietenki olla! toi on vaan halpa kokeilla! iha vinkkinä.
        Kiitoksia vinkistä , vinkithän kelpaa aina. Oon kyllä koittan tota pyöritellä niin ajossa kun paikallaan ja en kyllä huomaa että olisi eroa tossa äänessä, mutta täytyypi vielä kuulostella jos se vaikka olisi vaan niin pieni se muutos. Tuota nesteen lisäystäkin voisi kokeilla , siinä ei paljon hävitä voi. Mutta mikäs olikaan se oikea neste tähän AAH koneeseen ? Muistikuva olisi, että nämä oli aika tarkkoja siitä mitä merkkiä ja laatua sinne laittaa.
        Asiaa hiukan tutkittuani , oikea neste/öljy on ilmeisestikin tuo FEBI:n mineraaliöljy , tunnukseltaan m6162. Korjatkaa ihmeessä jos olen käsittänyt väärin.
        Eli motonetin valikoimista litku näyttäisi olevan tätä. http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0007
        Tossa kyllä lukee joku BMW juttu, mutta koodi täsmää. Tuo VAG:in vastaava http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0002
        Taitaapi sitten olla synteettistä. Kyseessä kuitenkin niin vanha auto , että eiköhän siellä tota mineraaliversiota ole jo ennestäänkin, niin sitä sinne on varmaan hyvä myös lisätä.
        Viimeksi muokannut JTR76; 24.2.2011, 12:00.
          Moniurahihnan kiristin oli mulla vinkunan aiheuttaja (itseasiassa 2 profiilin kolmesta autosta). Hihna irti ja pyörittää kiristinrullaa niin kuulee kyllä mikäli laakeri alkaa olemaan huono. Lisäksi liian kireelle laitettu jakohihna pitää yllättävän kovaa ulinaa - tuskin sinun tapauksessa todennäköinen jos ei jakopäätä ole juuri rempattu.
            Meillä alkoi vinkuminen laturin vaihdon jälkeen parivuotta sitten (liikkeessä vaihdettu). (Moottori on 2.6 ABC) Ei kuulu sisälle mutta Ulos kuuluu ja selvästi. Kiristin on vaihdettu remminvaihdon yhteydessä ehkä 25000 km sitten Ei ole menoa haitannut mutta äskettäin huomasin vuotoa tehostin pumpusta. En tiedä liittyvätkö vuoto ja ääni toisiinsa.
              Kasiin vaihdettiin eilen moniurahihna ja samalla paljastui, että toinen apurullista pitää ääntä. Kiristimen rulla ei niin paha ollut, mutta se toinen.
              Laakeri oikein rahisi, eikä jäänyt pyörimään nätisti sitä kokeilessa.
              Uudet rullat tilaukseen ja sitten kokeilemaan mitä ääniä kuuluu vaihdon jälkeen :)
                Moniurahihnan irroitus ei sitten ollutkaan ihan niin yksinkertainen homma kun sen oletin olevan. Ohjeitakin ennakkoon koitin vähän lukea , mutta tuo systeemi taitaa olla erilainen kun nuo ohjeiden esimerkit. Tuo kiristysrulla vaikuttaisi olevan kiinni torxilla t40 , tuostako sitä pitäisi kammeta vai ? Ei oikeen vaikuta hyvältä kun tuo t40 on sen verran pieni kokoinen, että jos sitä vähän isommalla voimalla pitäisi kammeta, niin mistähän siihen keksisi sellaisen työkalun joka sen voiman myös kestäisi. Vai onko tuo t40 sitten joku aivan väärä systeemi, vai miten tuossa oikein tuo hihnan irroitus onnistuu ?
                Viimeksi muokannut JTR76; 8.3.2011, 02:16.
                  Olisko tästä apua: http://personal.inet.fi/private/auto...niurahihna.htm
                    sitä rullaa löysätään eka kääntämällä kuusiokolo avaimella ja lukitaan jollain tapilla(esim. naulalla), sitten kiristimen saa poistettua avaamalla sen pultin. Itselläkin meni vähän aikaa miettiessä miten se löystytetään.
                      Kiitoksia taas ohjeista ja vinkeistä.
                      Eli siis tuo kiristin löysätäänkin jostain muualta, kun siitä rullan keskeltä kääntämällä , ilmeisesti jossain siinä vieressä vasemmallapuolella pitäisi siis olla se "pultti" mistä myötäpäivään kääntämällä sen 20-30 astetta sen saisi lukittua "noin 30mm tapilla" paikalleen ja tuosta keskeltä, kiristimen ollessa löysättynä saisi sitten torxin avaamalla tuon koko rullan irroitettua.
                      Ongelma on se, että en nähnyt siinä mitään tuollaista kiristin systeemiä tai toista pulttia tms mistä sitä voisi kammeta, mutta pitääpä näiden tietojen valossa tutkia asiaa hiukan tarkemmin.
                      (edit)
                      Nyt taisin sen kiristimen sieltä löytää, joku noin 10mm kuusiokolo siinä tuntuisi olevan , sijanti oli vaan hiukan erikoinen. Se löytyi noin 10cm tuosta kiristimenrullasta alavasemmalle, siitä hihnojen välistä, onkohan tuo se oikea kohta ? Muutenkin tuo oman kulkineen hihnan reitti on vähän erilainen kun noissa kuvissa. Johtuuko sitten ilmastoinnin puutteeesta, vai mistä lie. Eli tuo hihna kulkee vain 4 pisteen kautta (ohjaustehostin, laturi, kiristinrulla ja kampiakseli)
                      Nyt alkaa siis pikkuhiljaa tuo rakenne selvitä. Vielä kun keksisi että missä se kiristimen lukitusreikä sitten oikein on.
                      (edit2)
                      http://www.nordicaudi.com/arkivet/ar.../V6_termos.pdf
                      Tuollasen löysin tuolta toisesta ketjusta ja päätin sen laittaa tähänkin , tosta saa aika hyvän kuvan millanen se systeemi on. Alkoi vähän jo itsellekin aukeamaan. Eli se lukitusreikä on siis tuolla kiristimen vasemmassa reunassa. En kyllä vieläkään täysin ymmärrä miten tuo systeemi oikein toimii , mutta ehkä se siitä selviää kun sen löysää.
                      Tuossa SampoT:n linkittämässä kuvassa " http://personal.inet.fi/private/auto...niurahihna.htm " tuo kiristin on ilmeisesti siis jo löysätty asennossa ? Mutta mikä on tuo kohta missä tuo hylsy on ?
                      Eli siis kuusiokoloavaimen kanssa käännetään tuosta kiristäjästä 20-30 astetta myötäpäivään, niin tuon koko kiristimen pitäisi kääntyä niin että nuo reiät tulevat linjaan ja sitten sen voi lukittaa siihen, laittamalla "sokan" reikään. Olenkohan nyt käsittänyt oikein ?
                      Viimeksi muokannut JTR76; 8.3.2011, 20:26.
                        kyllä olet käsittänyt oikein, reiät tulevat linjaan jolloin siihen väliin saa laitettua jonkun tapin. Siinä kiristimessä on kuusiokolo avaimelle paikka josta saa käännettyä kiristintä, sitä ei kunnolla näe mutta kyllä se varmaan sieltä löytyy.
                          Nyt löysin kuvankin oikeanlaisesta kiristimestä. Eli tuossa omassa autossani se on tämän kuvan mallinen
                          http://www.autohausaz.com/secure/Par...078903133Q.jpg
                          Se johtuu siitä, että siinä on tuo päivitetty moniurahihnan kulku. Eli uudessa versiossa on tuo yksi ohjainrulla jätetty pois ja sen myötä kiristin on muuttunut tuon malliseksi.
                          Eli ilmeisesti tuossa pyörylän keskellä olevassa syvennöksessä on se 10mm kuusiokolon paikka , mistä tuota voi sitten kammeta löysemmälle.
                          Viimeksi muokannut JTR76; 8.3.2011, 20:19.
                            Noniin homma etenee, hitaasti mutta epävarmasti.
                            Eilen tuli kaverin kanssa taisteltua tuon hihnan irroituksen kanssa, olikin aika homma. Oli meinaan kulunut epämääräiseksi tuo 10mm kuusiokolo upotus tuosta kiristimenrungosta ja eihän siitä millään avaimella saanut otetta. Siinä saikin sitten aikansa äheltää, kunnes keksittiin sopiva työkalu ja keinot sen vääntämiseksi, niin että sai kiristimen lukittua.
                            No äänethän katosi heti kun hihna ei enää ollut paikallaan, eli ongelma rajoittuu hihnalla oleviin laitteisiin. Ohjaustehostimen rulla ei pitänyt mitään ääntä, tosin ihme välys siinä on päittäis suunnassa, mutta tämä on vissiinkin normaalia ? Sen sijaan kiristimenrulla piti aivan järkkyä rohinaa, eli se menee ainakin vaihtoon. Mutta rohinaa piti myös laturi. Onkos tuo nyt merkki siitä että laturin laakerit on myös loppu , vai voiko ne hiilet pitää siellä tollasta rohinaa vapaasti pyörittäessä ? Foorumilla vaan törmäsin vastaavaan kysymykseen ja joku oli siihen laittanut että ehjäkin laturi rohisee, onko se tosiaan näin ? Mitään muuta vikaa ei kyllä tuossa latauspuolessa ole ollut, että voisiko se vaan olla että laakerit on mennyt, mutta muuten pelaa kuitenkin hyvin ?
                            Onkos tietoa saako tuohon kiristimeen tuota rullaa vaihdettua pelkästään? Ja mistä/millaisella numerolla tuota voisi alkaa metsästämään ? Sehän vaikuttaisi olevan Torx:illa kiinni keskeltä, että jos jostain vain vastaavan rullan saisi niin luulisi vaihdonkin onnistuvan.
                            Tuollaisen löysin http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/300518/7 joka onkimieni tietojen perusteella voisi siihen sopia, olisiko jollain varmaa tietoa asiasta ?
                            Viimeksi muokannut JTR76; 12.3.2011, 12:47.
                              Ongelmat jatkuu. Rullan irroitus, ei sekään sitten onnistunut ihan suunnitelmien mukaan, tiukassa on! Torx kantakin oli nilvoutunut niin, että otteen saaminen on aika rajoilla. Suunnitelmana avata tuo iskumeisseliä apuna käyttäen tai sitten laikalla kanta pois ja uutta pulttia tilalle. Tätä koskien olisikin kysymys. Onkos tuossa rullassa läpikierteet , vai onko kierre vain siellä kiristjänvarressa ? Jos läpikierteet ja leikataan kanta pois , niin tilannehan pahenee entisestään. Jos taas kierre on vaan kiristäjänvarressa, niin sittenhän tuo rulla irtoaisi kannan leikkaamalla ja pultin jämät saisi varmaan jotenkin poistettuakin.
                                Meillä sama ongelma, vaihdettiin rulla mutta ääni ei hävinnyt. Soitin autosähkökorjaamolle ja sieltä setä sanoi että diodi vika laturissa (aiheuttaa ko.äänen), on korjattavissa mutta kannattaa ottaa vaihtolaturi kun ei tiedä missä kunnossa on laakerit,hiilet,ym.Vaihto laturin hinta 180-250€ riippuen ostopaikasta.
                                  No sitähän minäkin tässä pahoin pelkään, että tuo laturi se kumminkin on, sen verran ikävästi, sekin vapaasti pyörittäessä rohisi. Tänään kyllä kun aurinko paistoi kunnolla ja auto pääsi sulamaan tuosta ikiroudastaan, niin tuntui ikäänkuin, se ääni olisi vähän vaimeampi, mutta voi olla kyllä harhakuvitelmaakin. Saisi nyt vaan sen rullan vaihdettua, niin saisi ainakin sen mahdollisuuden suljettua pois.
                                  Myöskin kierroslukumittari sekä lämpömittari on ollut hyvin vajaa toimisia koko talven. Toiminut siis satunnaisesti tai ei ollenkaan, tänään tuntui molemmat pelaavan suht oikein, taas pitkästä aikaa. Kyllä tuo aurinko tekee ihmeitä autollekkin, onkohan tuo sitten sitä paljon puhuttua valohoitoa... :)
                                    Jätä noi motonetin kiristimet väliin. Toki, jos paketissä lukee joku selkeästi kunnon merkki niin mikäs siinä.
                                      Kysehän ei siis ollut kiristimestä, vaan pelkästä kiristimenrullasta, joka nyt on hyvinkin yksinkertainen kapistus. Mutta joo tuo kysyinen rulla http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/300518/7 ( 028145278E ) EI KÄY ainakaan tuon 078903133Q kiristimen kanssa. Rullan ulkomitat kyllä täsmää, mutta laakeri ja sisähalkaisija on erilainen. En sitten tiedä olisiko tuossa 078903133AB mallissa sitten niin erilainen se rullan keskiö, että se siihen sopisi.
                                      No vanha rulla tuli kuitenkin korjattua, poraamalla se auki ja vaihtamalla laakeri. Mutta eihän se ulvonta siitä mihinkään kadonnut. Samalla tuli myös uusi hihna, että sekin mahdollisuus on pois suljettu. Kyllä se vaan taitaa tuo laturi sitten olla. Onkohan tuossa alkuperäisenä tuo Boschin 90A vai mikähän siellä on ? Ja onnistuuko tuo laturin vaihto yläkautta, vai onko saatava auto pukeille ?
                                        Laturi lähtee helpoiten alakautta. Ettei ujellus tulisi kuitenkin jakopään kiristimestä tai ohjainrullasta.
                                          Voi olla myös Valeo. Kannattaa eka puottaa vanha irti ja kattoo mikä sieltä tulla putkahtaa.
                                            Kävin sitten näyttämässä autoa tuolla autosähkössäkin ,mutta ei sielläkään osattu sanoa asiaan oikeen mitään. Ei ollut ainakaan mikään tavanomainen vikaantuneen laturin ääni siis.
                                            Palataampas vielä tuohon tehostajaan. Siinä tehostajan hihnapyörän akselissa on noin 5mm välys päittäis suunnassa ja näyttää siltä kun koko hihna vähän vipattaisi. Hihnahän on juuri vaihdettu ja samoin kiristäjän rullan laakeri uusittu. Eli osaisikos joku sanoa tuosta välyksestä mitään, onko normaalia että siinä on noin iso välys vai onko jotaan vialla ?
                                              Noniin. Saimpa sitten taas Benkulta sopivasti osia ja tuossa yksi ilta oli sopivasti aikaa, niin päätettiin kaverin kanssa vaihtaa tuo laturi. Laturin vaihto tähän AAH (v6 2.8) koneeseen oli aika helppo homma. Lyhykäisyydessään homma meni näin. Moniurahihna pois, auto tunkilla ylös, pohjapanssari irti ja sittenhän se laturi onkin siinä hyvin näkyvissä. Alakautta pulttien irroitus onnistuu helposti ja laturikin sopii putoamaan pois ilman muuta purkamista.
                                              Lopputulos remontille oli, ulvonta katosi! . Elikkäs tässä tapauksessa syyllinen oli kuitenkin nuo laturin laakerit. Alkuperäinen laturi oli VALEO ja matkaakin kulkineelle oli kertynyt reily 210 tuhatta, joten eipä tuo ihme, että laturi oli "finaalissa".
                                              Kiitos kaikille neuvoa antaneille ja muutenkin keskusteluun osallistuneille. Seuraavaksi pitääkin sitten alkaa selvittämään jarrunesteen katoilua, mutta siitä sitten uudessa aiheessa.
                                              Viimeksi muokannut JTR76; 16.4.2011, 14:31.
                                                Tyttöystävän kasikympissä laturin laakerit vetelee kanssa viimesiään. Käykös tuohon 2.8:aan myös neloskoneisen laturi suoraan kiinni,vai tarviiko olla kutoskoneisen?
                                                  Tarvitsee olla ihan omansa.
                                                    Sopiiko agb koneisen s4n laturi aah:n?Ulkoisesti eroavuuksia: s4n laturista uupuu paikka jäähdytysputkelle joka aahssa on ja s4n laturissa on kiinteä vastamutteri yläkiinnitykseen.
                                                    Aah:n laturista osanumerot:
                                                    0 120 465 008
                                                    Sekä 0 986 038 180
                                                      S4n tarjolla oleva laturi on mitoiltaan nyt tarkistettu käyväksi, mutta uudemman laturin liittimet hämäävät vielä.
                                                      Mikä liitin tulee kuvassa oikealla näkyvään soikeaan pistokkeeseen ja kumpi päällä olevista liitoksista on maa ja kumpi virta? Taitanee olla latauksen merkkivalolle tuo ovaali pistoke?
                                                      http://www.t0pgear.fi/audi_laturi/Laturin_pera.jpg
                                                      vanhassa laturissa liittimet persiissä B+ ja D+ (maa ja virta) pelkästään:
                                                      http://i254.photobucket.com/albums/h...4-09155832.jpg
                                                      Uudempi laturi käy luultavasti muuten hyvin mutta mites tuon coupesta löytyvän latausjännite-mittarin kanssa? Ymmärtääkö vanhan 80n mittaristo uutta laturia eli toimisiko latausmittari tuon uuden laturin kanssa vai antaako tuo uudempi laturi latausjännite-tiedon vain tuohon ovaaliin liittimeen?
                                                      Viimeksi muokannut vV8m5; 9.4.2012, 16:16.
