1,8t Nakuttaa iso äänisesti
  • 1,8t Nakuttaa iso äänisesti
    Joo eli mitäs viisaammat sanois. Alko audi nakuttaa kaasuläpän kalibroimisen jälkeen.. aattelin, että vika lähtee pois ittestää kun se aika itsestään tulikin.
    Mutta ei, tänään nakutus voimistu niin lujaks että konepelti auki melki korvia särkee, nakutus menee kierrosten mukaan
    Mikä vikana?
    Mikähän siellä nyt sitten mahtaa nakuttaa? Jos siellä on yhtäkkiä nostajat alkaneet nakuttaa, niin kannattaisi varmaan mitata öljynpaineet ensimmäisenä.
      Sehän se kun ei mitään hajua mikä mahtaa olla, täytynee se tarkistaa samalla ku menossa lamdan vaihtoon.
      Kuhan ei sitä enne mitään isompaa kaboom tulis..
        No ei kannata hirveesti kiusata jos ei yläkerta saa öljyä nii on kohta venttiilit solmussa.
          Irroitappa ilmanputsarikotelon päältä se suojamuovi, ja kuuntele tuleeko nakutus ilmanputsarikotelon päältä tulevasta venttiilistä.
          Se nakuttaa joskus pakkasella aika kovallakin äänellä. Kyseessä bensahöyryjen kierrätysventtiili.
          Kannattaa puristaa sitä venttiiliä kevyesti kädellä, jolloin se yleensä vaikenee.
