Audi A4 2.0 -03 ja lohkolämmitinongelma?
  • Audi A4 2.0 -03 ja lohkolämmitinongelma?
    Tässä ko. autossa on defan letkuun asennettava lämmitin ja tähän autoon ei tietääkseni muunlaista lämmitintä edes myydä.
    Ongelmana on että vaikka autoa pitää roikassa pari tuntia (-20 asteen pakkasella) niin autoa startatessa tuntuu niinkuin auto ei olisi ollut lämmityksessa ollenkaan.
    lämmitin kyllä toimii (se on kuuma kun käellä kokeilee) mutta jostain syystä lämpö ei välity moottoriin).
    Ovatko nämä letkulämmittimet todellakin näin tehottomia vai voiko kysessä olla huonosti asennettu lämmitin nimittäin lämmittimen yläpäästä lähtevä letku näyttäisi olevan aika jyrkällä mutkalla??
    Annas olla siinä roikassa hieman pitempään, niin tiedät mikä olis sopiva lämmitysaika tuollaiselle lämmitimelle.
    Yli parinkympin pakkasilla mulla ei riitä edes parintunnin lohkolämmitys kunnolla.
      olen vasta ostanut tämän auton niin en todellakaan tiedä että miten tehokas tuommonen lämmitin on mutta kun sain purettua paisuntasäiliön edestä pois niin huomasin että se lämmitin on laitettu sinne väärinpäin ainakin jos defan asennusohjeeseen vertaa.
      taidanpa käydä ostamassa varaosaliikkeestä pari letkua ja asentaa sen ohjeen mukaan.
      kun joutuu laskemaan jäähdytysnesteitä pois niin pitääkö tuota konetta ilmata mitenkään vai riittääkö että lisää nestettä??
        Onko tämä TDI vai ihan bentsiini? Meinaan noiden TDI koneiden kanssa on tainnut olla ongelmaa, että letkulämmitin grillaa yhden koneen lämpöantureista ja kone luulee olevansa palmun alla. Ei paljoa hehkutella jne. Auto saattanut olla koko yön lämmityksessä, eli tuollaisen 10h, eikä juuri edes lupaa. Toisaalta voihan tuo bentsiinikoneissa tehdä myös vastaavaa, mutta niiden pitäis kyllä lähteä käymään. Tällaista arvailen. Ja ettei homma olisi liian helppo, niin joillakin on noin käynyt (auto ei lähtenyt mihinkään) ja toisella sitten ei ole ollut mitään ongelmaa. Molemmilla Audi A4 2.0 TDI.
        En myös puhu kokemuksella, koska omissa autoissa on lämmitin ollut lohkossa ja bensarosmoja ollu kaikki. Mielessä on kyllä käynyt TDI auto.
        Kokeile eri lämmitysaikoja, niin kuin kapaz neuvoi, ihan jopa 4 ... 5h asti.
          Bensakone on kyseessä ja edes 5 tunnin lämmitysaika ei riitä.
          pitää asentaa se lämmitin uudestaan mutta miten tuo jäähdytysjärjestelmän ilmaus?? onko tuossa koneessa jotain ilmausruuveja?
