audi a4 b5 1.8t ei jaksa käydä
  • audi a4 b5 1.8t ei jaksa käydä
    Elikkä semmonen ongelma että AUDI ei käy tyhjäkäynnillä kun muutaman sekunnin.
    Autolla piihaan ajoin ja pari päivää seissyt tuolla pakkasessa. Bensan suodatin ja turbo justiinsa vaihdettu. Sulakket ehjät. Missä voisi olla vika?
    Lueppa AUDIsta vikakoodit.
      Bensapumppu? Bensapumpun toimimattomuus ei näy vikakoodina.
      edit: Vai toimiiko se kierroksilla sitten, eli se on vain tyhjäkäynti joka ei toimi?
        Ei toimi kaasullakaan.. Kun starttaa ja ei paina kaasua käy 2-3 sekuntia ja sitten jos painaa kaasua, niin ottaa kierroksia sen 2-3 sekkaa ja sammuu. Olen katsellut kaikki vuodot ja liittimistä johdot ja kaikki näyttäisi olevan OK.
        Tuntuu että ei sais menovettä ja kasua kun painaa nii kyllä se jotain ääntä pitää. Voiko se bensapumppu mennä tollein iteksee?
        Ei oo tota vikakoodin lukijaa ku autossa ei oo ollut mitään isompia, että olisi tarvinut hankkia.
        Sitten ilmeni semmonen ongelma että joku pitkäkyntinen veti ikkunan sisää ja vei stereot..prkle.. No se on jo toinen homma se.
          Tais tulla itselle sama probleemi: kone sammui ajossa ja kun starttaa niin käynnistyy mutta kierrokset laskee heti ja sammuu kun ei jaksa käydä. Joskus käy pidempään ja joskus sammuu heti. Epäilisin että bensapumppu ei jaksa enää tehdä virtausta vaikka suuttimet kiinni jonkinlaiseen paineen saakin aikaiseksi koska startti onnistuu. Ollaanko foorumilla samaa mieltä?
          Edessä on siis bensapumpun vaihto ja walbro pitäis ollakkin matkassa. Löytyisikö Oulun seudulta ystävällistä auttajaa jolla olisi lämmin tila jossa voisi bensapumpun vaihtoa yrittää? Onko hyviä vihjeitä millä pumppu irroitetaan kolostaan kun ei satu olemaan siihen tarkoitettua työkalua olemassa.
            Alkuperäinen kirjoittaja rehto Näytä viesti
            Voipi olla myös MAF vika.
              Onko vikaa selvinnyt??
                Pumppu oli minulla antautunut.
