Missä hihnat vaihtoon (Jyväskylän lähettyvillä).
  • Missä hihnat vaihtoon (Jyväskylän lähettyvillä).
    Missä olisi edullinen paikka tehdä täysi jakopään remontti, kaikki hihat, pumppu ja kiristimet,
    jyväskylä + 50km.
    kysy karin huollosta sijaitsee tiituspohjassa puhelin no löytyy puh. luettelosta.tunti 50 ekua suosittelen.ite käytän siellä kaikki korjaukset
      Audiin erikoistunut TH-huolto Palokassa 0400 244 690. Pari vuotta sitten kysyin hinta-arvion 4.2 A8:n jakopäärempasta: 800 e, mielestäni varsin kohtuullinen hinta. Jäi tosin teettämättä kun ei päästy autosta kauppoihin. Nykyistä A6:a olen käyttänyt "muutaman" kerran ja hyvin toimii - siis TH-huolto ;-) Voin suositella!
        TH-Huollossa pitkä jono ja hinta nykyään 55 euroa tunti. Toki homma toimii edelleen.
          ...kysy piruilleshan myös Jämsä, Tammer-Diesel. Sielä oli joku aika sitten Tammer-Dieselin tarjouksessa tuo "paketti" eli n. 600 euroa töineen. Tarkista onko vielä. Samoin tietysti kannattaa kysellä paikalliselta ko. firmalta, jos semmosta sieltä löytyy. Jämsään on n. 60km joten mennee kylläki vähän yli tuon kilometrilimiittisi =o)
          edit: pakettiin kuului siis muut hilut, mutta termostaatti kannattaa vaihattaa samalla. Se makso parikymppiä + jonku verran töitä, mutta mulle suositelthin tällä foorumilla, että vaihattaa tuo samalla kun on paikat auki kuitenki.
            kiitoksia kaikille, termostaatti yms anturit vaihdettu jo syksyllä. sain autotarvikkeelta tarjouksen 600€ paitsi jos kiristimen joutuu vaihtamaan niin 700€, eli onko tarvike joutunut tulemaan hinnoissa alas jotta saa asiakkaita :D
              Vaihdata se kiristin kanssa, ellet tiedä että se on vasta vaihdettu..
                joo kiristin menee vaihtoon sillä se pitää pienen pientä kitinää.
                tänään joutuu mennä laitattamaan longlifet koneeseen koska edellinen omistaja on rykäissyt 220tkm jälkeen normi öljyt vaikka kone on awf.
                velipoika vain kertoin että kyseinen kone on saatanan tarkka öljystä ja lisäaineesta. saattaa syödä nokat paskaksi jo parilla vaihtovälillä, eli alle 30tkm saattaa mennä jo kone pilalle.
                joten tänään sitten taas auto huoltoon ja öljyt vaihtoon.
                ostin auton vasta muutama kuukausi sitten, tarkalleen 4,5kk sitten, rahaa on mennyt huoltoihin ja renkaisiin ja muihin korjauksiiin kohta jo 2800, mutta ei raaski luopua kaunokaisesta.
                  ostin oman a 8, 2 kk sitten ja nyt on mennyt korjauksiin ja huoltoihiin 800 eskoa ja lisää tulossa koska kattoluukku ei pelitä ja yhden ikkunan kiinnikket paskana:)nooh toivottavasti sillä vois ajaa kesäl ettei mikään menis rikki:)22 tuum kiekot tulossa....nams:)
