Tyhjäkänyti nousee 3000-4000 kierrokseen ja ei lähde käyntiin.
  • Tyhjäkänyti nousee 3000-4000 kierrokseen ja ei lähde käyntiin.
    Vuosimallin 99 oleva A4:N 1.6 koneella tekee tällaista.
    Eli satunnaisesti, lähinnä kun kone on lämmin, alkaa yht'äkkiä tyhjäkäynnillä kierrokset nousta. Pahimmillaan ne on 3000-4000 eli kone huutaa jo aika kovaa. Ja kun silloin painaa kaasua niin tuntuu eka että meinaa tukahtua mut sit vastaa kaasuun. Ja jos tällöin auton sammuttaa niin on aika huonot mahdollisuudet saada se käyntiin enää ennen kuin kone jäähtyy. Joskus se lähtee mutta silloinkin pitää konetta pöyrittää varmaan 15-20 sekunttia starttimoottorilla pari kertaa ja sitten varovasti alkaa kaasuttelee. Silloin kun auto temppuaa niin haiseee bensa.
    Oireet alkoi ilmentymään jo vuosi sitten pieninä kierrosten heijaamisina milloin huollossa vaihtoivat rikkinäisen lambdan uuteen.
    Muuta kyseinen korjaamo ei kyennyt tällöin tekemään kun heillä ei toiminut vikakoodin lukulaite.
    Auto toimi 2010 kevään suht ok ja koko kesän myös ihan ok. Nyt syksyllä/talvella on vika koko ajan tuntunut pahentuvan. Luetutin syksyllä vikakoodin korjaamolla niin sano että MAF antaa vikakoodin. Ostin uuden sellaisen(varaosaliikkeestä mutta ihan audin logolla oleva boschin tuote.) ja silloin auto toimi 2vko ihan normaalisti kunnes alkoi taas oireilemaan. Kävin vaihtamassa MAF:n takuuseen uuteen kun ajattelin että jos se on rikki mutta ei auttanut.
    Nyt teki viime viikolla jo niin että sammui sitten liikennevaloihin itsestään kun kierrokset eka nousi 4000:n mut onneksi pitkän hankaamisen tuloksena sain sen käyntiin. Eli alkaa olla vika jo siinä pisteessä että pitäis saada kuntoon.
    Osaatteko heittää mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään? Tilasin vikakoodienlukupiuhan läppäriin eilen, että sit pääsen itsekin lukemaan mikä voi mättää. Mut jos sitä ennen jo keksitte mistä vikaa alkaa etsimään. Voisko olla bensansyötössä? kun bensa kerta haisee ja sitä menee normaalia enemmän.
    Joku anturivika tuo taitaa olla. Vikakoodien lukua ja jossei tule vikaa niin ainakin voisi katsella antaako anturit sellaisia arvoja kuin pitäisi. Esim. kierroslukuarvot, imuilmanlämmöt ja muut. Oliko tossa imuilmanlämpötila-anturi maffin kanssa samassa?
      Voipi olla imuputki huonosti kiinni. Kuulostais äkkiseltään että vois olla vaikka iso imuvuoto jossain.
        en paljon autoista tiedä :) mutta siis meinaatko tätä putkea missä tämä MAFfikin sijaitsee? :)
          Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
          ei siinä käsittääkseni ollut mitään anturia... ainakaa en huomannu
            no niin. viime sunnuntaina käytin akun poissa 30min ajan jotta, jos oon ymmärtänyt oikein, ohjausboksi nollaantuu. Tämän 5 päivää sitten auto on toiminut ihan ok melkein. Et pari kertaa noussut kiekat vajaaseen 2000 mut muuten ei mitään häikkää... jännä homma. Et voiko tuollainen korjata sen vian?
            Noh, jokatapauksessa luin vikakoodit eilen ja antoi seuraavan laisen koodin:
            Address 01: Engine
            Controller: 3B0 907 557 B
            Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
            Coding: 04001
            Shop #: WSC 06325
            1 Fault Found:
            00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
            19-10 - Lower Limit - Intermittent
            Readiness: N/A
            elikkäs lambdasta herjaa...(mitä tuo tarkalleen meinaa?) vaikka n. vuosi sitten se on korjaamolla vaihdettu... vai voisiko kyseessä olla sitten vanha herja? Se korjaamo missä käytin oli autotallikorjaamo ja sillä tyypillä ei toiminut just silloin kaapeliyhteys autoon, eli lienee jäänyt nollaamatta tuo... Nollasin sen ja katsotaan ilmestyykö uudestaan...
            muita herjoja sieltä ei löytynyt...
              Tosta voi ottaa suuntaa http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
              Intermittent tarkottaa hetkittäistä.
                joo hetkittäinen kuvais tätä tilannetta kun se ei aina noin tee... ja itseasiassa eilen teki sen taas että 5-10min ajan ku kaupungissa ajelin niin parin-kolmen minuutin ajan oli kierrokset tyhjäkynnillä 2000 ja sitten se rauhoittu...
                mut pitää nyt vkl:N aikana lukea koodit uudestaan että onko tuo koodi palautunut...
                  Alkuperäinen kirjoittaja jaketsu79 Näytä viesti
                  tänään antoi tällaisen koodin:
                  1 Fault Found:
                  00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
                  30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
                  nollasin sen ja ajelin niin ei tullut takaisin...tosin ei auto temppuillutkaan.. et varmaan sit kun temppuaa niin tulee koodikin takas... mitäs tuo meinaa?
                    Voisiko kuitenkin olla ilmavuoto imupuolella. Meillä oli sama juttu yhdessä autossa (focus) välillä huudatti aivan sairaasti. Heitot pakokaasuarvoissa vosi myös tukea tätä. Meillä oli halkeama yhdessä alipaineletkussa. Kun sen vaihtoi homma alkoi pelittää.
                      Oletko vilkaissut kaasuläppäpotikkaa ? Tyyppivikana kerää karstaa sun muuta paskaa läpän taakse ja alkaa jumittaa läppää. Kaasuläpän saa puhdistettua irrallaan jarrukleanerilla ja viellä paremmin one shotilla.
                        1.6 koneen ollessa kyseessä kannattas kurkata myös siihen imuputken kylkeen mihkä tulee venakopasta se huohotusputki.
                          ok. kiitos noista vinkeistä. ei ole asuin paikkakunnalla lämmintä tilaa tutkia niin pitää nyt ootella josko vkl:na lauhuisi ja katselis noin kohdat... tai sit vain veis korjaamolle :)
                            jahas...tänään sammutin kaupan pihaan kun huuti niin kovaa eikä lätenyt käyntiin heti. niin katselin konehuonetta vähän tarkemmin. niin tämä putki, mikä tulee ilmansuodattimelta koneeseen, eli onko se joku imuputki sit? :) ...niin on aika löysästi kiinni sieltä koneen päästä. Eli pitää kun kerkiää niin koittaa kiriä sitä tiukempaan. Kun se on löysästi kiinn, eli liikkuu vähän kun siitä vetää, niin se voinee aiheuttaa tämän jos ottaa siitä ilmaa sisään?
                              siis pääimuputki ? oisha se varmaa kyl ihan kiva että ois kunnolla koneessa kiinni.
                                joo no se kai se on nimeltään. kun siis vaihdoin maffin pari kk sitten nii sitä irrottaessa oisinko sitten saanut sen putken jotenkin väännettyä että se on löysästi koneen päässä kiinni... joten pitääpä se koittaa kiriä klemmarilla ja sitten miettiä uusia juttuja jos tuosta se ei ollut kiinni...
                                  nonni päivitystä aiheeseen. käytin autoa huollossa, kaksikin kertaa, kummallakaan kerralla eivät saaneet vikaa ilmestymään vaikka kävivät ajelemassa nii eivät osanneet muuta sanoa kuin että kaasuläppäkotelossa voisi vika ehkä olla kun sieltä vikakoodikin tulee.
                                  noh, vaihdoin sen koko kotelon 3 päivää sitten uuteen ja vika jatkuu edelleen. Eli kiekat nousee ja sit vissiin kastelee tulpat kun koittaa käynnistää nii ei meinaa lähtee käyntiin.
                                  kun kone huuti jotain 3000 niin tempaisin kaasuläppäkoteloon menevän johdon irti niin kierrokset laski alle 2000. eli voisi päätellä että jostain syystä se laasuläppäkotelo säätää kiekat ylös. tulisko joltakin anturilta väärää informaatiota?
                                  kaveri veikkasin bensapumppua, mutta voiko se jos on bensapumppu rikki, tehdä tällaista?
                                  vai onko teillä jotain ehdottaa? ei viitsisi käydä huoltamossa tätä taas käyttää ja saamasssa 80e valohoitia ja mitään ei osata korjata :/
                                  lambda on vaihdettu siis vuosi sitten, maf 2-3kk sitten ja nyt 3 päivää sitten kaasuläppäkotelo... ei viittis enää arpomalla vaihdella osia...
                                  niin ja nyt ei vag-com antanut mitään vikakoodia...tosin mulla on se shareware versio niin ei kai kaikkea saa ulos mitä haluis? :/
                                    Heitän MAF arvan. Tarvike MAFit näissä harvemmin on toimineet.
                                      ostin alkuperäisen...tai siis tarvikkeena osan mistä oli audin logo viilattu pois.. eli tulee samalta tehtaalta. epäilin että se uus oli rikki kun ei korjaantunut niin kävin vaihtaa sen toiseen varaosaliikkeestä ja ei silti toiminu, niin tuskin kahta kertaa olisi sattunut rikkinäinen osa? :)
                                      ja tuosta jälkimmäisestä osasta oli jäänyt audin logokin viilaamatta veke, eli täysin alkuperäinen osa siis oli. ei vaan ollut pörhön hintaa siinä :)
                                        Miksihän niistä originaaliosista ei ole viilailtu mitään? Se jos mikä onkin sitten hienoa että löytyy halpavaraosaliikkeestä ihan viilaamatonkin. Mutta näitähän löytyy tänäpäivänä, eikös niitä sanota sitten tuoteväärennöksiksi joissa on jopa ne viilaamattomat logotkin.
                                        On joskus sellaistakin kuulemma tapahtunut että sieltä hylkykasasta, jotka eivät ole läpäisseet tarkastusta, laitetaan niitä "originaaleja" kiertoon ja olemme onnellisia kun saatiin alkuperäinen halvalla...
                                          Nyt on Pentillä taas ajatuksen juoksu sitä luokkaa että oleppas hyvä:
                                            syy miksi ko. liike ei myy varsinaisia tarvike MAF:feja on just se että kun tarvikeosat ei ole olleet toimivia... voikos tuota testailla mitenkään että toimiiko tuo MAF? et miten käy jos ottaa vaikka virrat MAF:sta pois?
                                              Ota MAFin johto mäkeen ja ajele. Jos toimii paremmin kuin sen kanssa niin MAF rikki. Omassa B5sessa MAFin ollessa irti kierrokset heittelivät tyhjäkäynnillä ja auto meinasi välillä sammua tyhjäkäynnillä. Joskus myös kierrokset nousivat itestään. Tosin sinun tapauksessa ilman MAFia ajamalla vian etsiminen voi olla vaikeata kun ilman MAFia auto saattaa käyttäytyä samalla tavalla kuin sinun alkuperäinen vikakin.
                                              Mutta edelleen oon sitä mieltä, että jos noihin MAFin vaihtaa, niin sen pitää olla merkkiliikkeestä ostettu.
                                              Löydät tältäkin foorumilta monta ketjua jossa on käyty hakee (ja vaihdettu takuuseenkin kun luultu että sekin rikki) motonetistä boschin Audi logolla varustettu MAF joka ei toiminut. Sitten kun on merkkitiskiltä haettu niin johan toimii.
                                              Ja edelleen vika voi olla muuallakin. Tuo MAF arpa on vaan melko yleinen.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viesti
                                                joo pitää tuo johto irroitella ja ajella. ei kiutenkaan testin vuoksi vain viitsisi ostaa merkkiliikkeestä MAF:fia jos vika ei siinä sit olekaan kun sitä tuskin voi palauttaa sit enää... kun olis jollaki oulussa toimiva MAF mitä vois testailla nii oispa kiva :)
                                                ja eikö tuon MAF:in pitäis jotain vikakoodeja antaa jos on rikki?
                                                  Eipä ne aina niitä vikakoodeja pakosti antele.
                                                  Tuskin tulee olemaan ainut kerta kun joudut ostaa osan ja testata josko se vika olisi siinä.
                                                  Toki jos löydät kaverin joka osaa logitella arvoja ja tutkia enemmänkin vagcomilla niin voit säästyä vaivalta.
                                                    no joo totta. harmi kun ei ole ittellä taitoa vag-comiin niin paljoa enkä tunne ketään jolla olisi. pitää tässä kun kerkii niin ottaa se piuha irti hetkeksi.
                                                      päivitystä tilanteeseen.
                                                      vein auton toiseen huoltoon kuin aiemmin. säätivät kaasuläpän ja testasivat maf:n. kaikki ok.(sentään tekivät jotain, toisin kuin paikassa jossa olin 2x käyttänyt valohoidossa)
                                                      hain pois ja toimi normaalia pirteämmin kunnes alkoi vika taas. tällä kertaa tosin kiekat nousi maksimissaan 1500 kiekkaan ja silleen heijasi ja röpötti ja ku sammutti niin ei käyntiin helposti lähtenyt ja bensa haisi.
                                                      noh vein takas samaan paikkaan ja soittivat sieltä että lämpötila-anturista ovat ny saanu vikakoodin ulos että se vika oli siinä.
                                                      vaikea uskoa että onko vieläkään vika korjattu, mutta jospa se oli tuossa se vika kun itse olen vikaa koittanu arpoja jo pitkään ja tuo on neljäs kerta korjaamollakin.
                                                      pidetään peukkuja kun alkuviikosta auton haen alle! :)
                                                        oke.
                                                        Homma näyttäisi nytten selvinneen.
                                                        Vika oli koneenlämpötila-anturissa, kun se on nyt vaihdettu ja tuntuu kuin oisin saanut oman A4:n takaisin. Niin mukavasti kulkee :)
                                                        Tämän vian takia vaihdoin MAF:n ja kaasuläppäkotelon ja käytin kahdessa eri huollossa kummassakin 2 kertaa. Ekassa paikassa eivät kummallakaan kerralla tehneet mitään ja vikaa ei löytyny mutta veloittivat. Toisessa tekivät ekalla kerralla kaasuläpän säädön ja tokalla kerralla löysivät tuon vian.
                                                        32e osan vaihtamisella tuli hintaa noin 640e sit loppujen lopuksi kaikkineen :/
                                                        Tosin voi olla että MAF:n ja läpän vaihto oli myös aiheellista kun niistäkin vikakoodit tuli ulos ennen vaihtoa... Mutta jospa sitä nyt saa ajella huoletta jonkun kilsan :)
