Laakerin magneettinen pulssikehä?
  • Laakerin magneettinen pulssikehä?
    Nyt pitää ihan kysellä kun loppuu ymmärrys kesken; eli mitä se tahtoo sanoa käytännössä kun ´laakeri on varustettu magnettisella pulssikehällä´?
    Sen verran arvaan että lageri pelaa yksiin ABS-pulssianturin kanssa, vai suojaako tämä pulssikehä laakeria anturin magneettisuudelta?
    Siinä on hammaskehä, josta luetaan pulsseja magneetti-anturin avulla.
      Tai siis päällepäin se on ihan tavallisen näköinen laakeri, mutta toisen puolen ulkokooliin on tehty magneettinen "hammastus", eli siitä pystytään mittaamaan pyörintänopeus.
      Päällepäin ei pysty välttämättä sanomaan kumpi puoli on 'hammastettu', viilajauholla ja muovikalvolla näkyy sit kyllä..
        Ok, eihän se abs:n anturi lue myös sitä laakeria? Kun sille anturillehan on se reikävanne ihan siinä sen anturin edessä. Onkohan siitä suurtakin hallaa jos tuo laakeri sattuis vahingossa menemään väärinpäin? Kiitoksia Rami vinkistä enpä ois iha heti keksiny moista konstia.
          Ei siinä välttämättä ole hammastusta, useissa laakereissa on yhdessä kohtaa magneetti josta ABS-anturi lukee sitten kierros määrän.
          Eli anturi siis lukee nimenomaan laakeria, eikä perinteiseen tapaan vetoniveltä. Menee muuten herkästi väärin päin
            Jep, kiitän selvityksestä!
