VM:95 vw golffin käynnistys ongelma.
  • VM:95 vw golffin käynnistys ongelma.
    Elikkäs vm-95 1,6 vw golf oireilee seuraavasti.
    Autoa startatessa moottori ikäänkuin käynnistyy, mutta sammuu heti sen jälkeen. Ja tämä toistuu joka kerta startatessa.
    Autoon on vaihdettu tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi.
    Bensaa saa ainakin tuoksusta päätellen, mikä tulee starttailun aikana.
    Itse epäilisin ilmamassa anturin häiriötä. Mitenkäs viisaammat osaisivat valaista asiaa?
    Oliko ajonestoa? Kuulostaa vaan oireet samalta.
      Tai bensapumppu. Silloin kun minulta meni pumppu niin se hörähti aina, mutta sammui heti. Onko tuonikäisessä golfissa ruisku?
        Katso ja tutki se moottorin lämpötila-anturi. On nimittäin noista niitä mennyt... venton koneissa sama juttu.
        Ei taida tehtaan ajonestoa olla tuon ikäisessä.
        Tekeekö bensapumppu paineistuksen, kun laittaa virrat päälle? Eli pyöräyttää bensapumppua ihan pari sekuntia ja ja sitten sammuu.
        Minulla vm.95 vw vento teki...
          Moi,
          itsellä on 1995 Gti Golffi jossa on ajonesto laitteisto. Tehtaalla asennettu.
          Saman ikäkauden golffeissa on hyvin yleisesti todettu, että ajoneston ohjausboksilla olevissa kortin juotoksissa on paljon ns. kylmäjuotoksia, eli siis huonosti valmistettu. Kannattaa avata boksi ja kolvailla juotokset kuntoon.
          Tämä siis vain tietenkin sillä ehdolla, että pysyy kolvi kädessä ja tietää mitä tekee.
          Kaverilla on samaa ikäkautta oleva farmari Golf, jossa oli juuri samoja oireita.
          Sammui jopa kesken kaiken ajostakin muutamaan otteeseen.
          Eli sinullakin saattaa olla autossasi ajonesto laitteisto. Ajoneston ohjausboksi muistaakseni löytyy kuskinpuolelta sulaketaulun yläpuolelta... voi olla, että muistan väärinkin.
            Ruisku on. Ajonesto laitteistosta en tiedä onko sitä. Pitää tutkia asia.
            Tutkin kaikki muutkin ehdotukset läpi, niin eiköhän se vika itsensä paljasta.
              Itsellä oireili tuon ikäinen Passatti samoin. Syynä oli avaimesta hajonnut ajoneston siru.
              Pystytkö kokeilemaan toisella avaimella toimisiko sillä? Sillä tuon asian pystyi tarkistamaan.
                Sain selvennystä asiaan, eli ajonestoa autossa ei ole.
                Jatketaan tutkimuksia.
                  Noniin. Vikakin taitaa mitä todennäköisimmin olla bensa pumpussa.
                  Otin letkut irti pumpusta, ja ruiskulle menevässä letkussa ei ollut bensaa juuri nimeksikään, mitä nyt pari tippaa tuli.
                  Eikös tuon letkun pitäisi olla täynnä bensaa?
                    Pitäisi. Pumpussa itsessään on mitä varmemmin takaiskuventtiili. Venton pumpussa ainakin oli :)
                    Eli jos tekee paineistuksen käytättäessä virtoja päällä, niin ruiskulle menevä letku täynnä bensaa.
                    Kokeiles akkulaturilla pyörättää pumppua suoraan. Edesmenneessä Ventossa oli hassu vika, kun tankin päällä oleva sähköliitin kerää paska vuosien saatossa ja pääsee sopivasti heilahtamaan -> ei sähköä pumpulle.
                      Terve!
                      Jep. Oma vag kiukutteli vähän samalla tavalla, polttoainepumpun rele risa. Laittaessa virrat päälle nappas kiinni ja hurahti pumppu sen sekunnin mutta rele ei jaksanu pitää kiinni ja virrat hävis pumpulta startatessa. Kantsii tsekkaa se.
                      ainii... oletuksena et sulla AEE moottori mut voi olla erilailla jos ei oo.
                      relepaikka 12 (oikee alakulma) ja sulake 18. Eli startatessa sulakkeelle pitäs tulla sitä jerkkua...
                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 19.2.2011, 13:10. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
