apuja! tiptronic lakkas toimimasta kokonaan!
  • apuja! tiptronic lakkas toimimasta kokonaan!
    juu elikkäs nyt sitten tarttis saada tietoon et mitä tapahtu kun tipi ei sit enää toimi ollenkaan manuaalilla??
    aikasemmin on ollut vaihto ongelmaa ylöspäin d asennossa mut manuaali toimi hienosti nyt ei edes vaihda manuaalille vaan d on päällä vaikka keppi on manuaalinpuolella???
    Siis mikä on loppujaan ongelma? Siis liikkuuko auto mihinkään?
    Vaihtaako D:llä vaihteita? Palaako vaihdenäytössä kaikki valot?
    Otsikosta saa sen käsityksen, että tippiloota on totaalisen paskana, eli auto ei liiku mihinkään.
      d asento toimii ja samoin näyttö pelaa kaikilla d puolen alueilla mut manuaali vaihtaminen ei onnistu koska d asento on päällä vaikka kepin manuaalin puolelle vaihtaiskin! elikkäs manuaali ei toimi mitenkään
        voisko kosteus ohjainboksissa aiheuttaa ko vian mikäli sitä sinne ois päässy?
          Lue ja sisäistä: http://www.audiclub.fi/audifinns/announcement.php?f=69
            No just!!
            Toi jeesaski sit isosti! =D
            Jos en paremmin sanois on audi näemmä sieltä mistä tää foorumikin! =D
              No just!!
              Niin tarvitko sitä apua, vai auotko mielummin päätäsi?
                Pikkasen hankala on pysyä kärryllä siitä mitä edes haluat tietää, eli ihan aiheesta sait palautetta.
                Turha siitä ottaa hernettä nokkaan, vaan panostaa vähän enemmän siihen viestin kirjoittamiseen.
                Silloin viestiin käytetty aika maksaa itsensä takaisin heti, kun ensimmäinen vastaus ei olekaan lisätietokysymys, vaan vastaus kysyttyyn asiaan.
                Jos nyt arvaan, että aski toimii muuten normaalisti, mutta käsinvaihdot eivät onnistu.
                Vastaus löytyy vaihdekepissä olevasta kytkimestä, joka tunnistaa missäkohtaa kepukka on.
                  Joo no kaikille LUKUTAIDOTTOMILLE en pysty tätä selventää, mutta pitäisi saada tietoon VIKOJA taikka niiden AIHEUTTAJAA,
                  kun ensin vaihteiston D asento ei vaihtanut ylöspäin kunnolla mutta palautui lähes normaaliksi ilman operaatioita! (vika koodi JARRUVALOKYTKIMESTÄ) ja vaihdettu 2 kertaa koodi edelleen!
                  Nyt sitten manuaali vaihtaminen +\- ei toimi ollenkaan, vaan vaikka keppi on manuaali puolella on vaihteistossa on D päällä!
                  Elikkä manuaali puoli ei edes yritä mennä päälle! Vaikka manuaali puoli toimi kuin ajatus tähän asti,vaikka automaattipuoli jumittikin ylöspäin vaihdettaessa!
                  ELI ONKO MAHDOLLISTA,ETTÄ KOSTEUTTA OLISI PÄÄSSYT OHJAINYKSIKKÖÖN JOKA AIHEUTTAISI MAHDOLLISESTI MOLEMMAT VIAT? VAI ONKO JOKU VIKA MILLÄ MAHDOLLISESTI VOISI SELITTÄÄ MIKSI NYT YHT´ÄKKII MENI MANUAALIPUOLI MYKÄKSI,MUTTA D ASENTO TOIMII LÄHES NORMISTI?
                    Sulla on capslock-näppäimessä häröä.
                    muoks: vikakoodit lukuun.
                    Viimeksi muokannut haraldh; 29.1.2011, 23:16.
                      EI OO! mut koko foorumilla näyttäs olevan ku äidinkielioppeja kyllä tyrkytetään, mutta ei neuvoja auton vika selvitykseen! HAJOO PÄÄ TÄST PELLEILYSTÄ! Ilmeisesti niistä ei sen suurempaa tietoo kellään ookkaan toisin ku muilla foorumeilla! ketä kiinnostaa pilkut tai isot kirjaimet tai kenen lukutaitoa tollaset häiritsee??? SIIS JOS AUTOJEN VIOISTA JOTAIN TIETÄÄ? LUULIS OSAAVAN VASTATA ILMAN ISOJAKIRJAIMIA TAIKKA PILKKUJA!
                        Tuolla sinä kerrot, että viat alkoivat jo kuivana kautena. Olit myös tarkistamassa boksin kuntoa. Tarkistitko?
                        Olisi ehkä kannattanut jatkaa tuota vanhaa ketjua, kun ilmeisesti sama laatikko kuitenkin kyseessä ja siellä on jo alustettu juttua. Olisit itsekin päässyt vähemmällä, kun ei tarvitse montaa kertaa ponnistella samoja tietoja ulos.
                        Tuohon viimeiseen viestiisi voisin kommentoida, että jos tuntuu, ettei haistattelemalla oikein tietoja löydy, niin ainahan on tosiaan ne muut foorumit sitten käytettävissä. Metsällä on vähän paha tapa vastata samoin kuin sinne on huudettukin.
                          Lähinnä odotin nyt vastausta siihen,että voiko olla samaa vikaa vaiko joku uusi ongelma?
                          Tosin ei tullu viisautta edelliseenkään aiheuttajaan,mutta se vika katosikin itsestään!
                          ja jos äidinkielioppeja hakisin on ehkä audi foorumi siihen se väärä paikka??? VAIKO OIKEA??
                          Onko jollain nyt ihan oikeesti tietoa mistä toi ko vika johtuu tai saattas johtua??
                            Viestissä #8 on viitattu vaihdekepissä olevaan kytkimeen. Vikakoodit luettu?
                              Mietityttää toi magneettilevyvika sinäällään et sen luulis ensin oireilevan ennenku menee kokonaan mykäksi?? Vai oonko väärässä? Mut boksin suhteen haluisin tietoo enempi et mitä kaikkee sen vioittuminen aiheuttaa??
                              Koodeja ei oo nyt tänään luettu eikä oo ollu edes mahdollista mut varmasti pistän tietoo ku se on tehty!
                                Jarruvalokytkimen vikakoodi tulee aina, jos jarrupoljinta ei ole painettu virtojen kytkemisen jälkeen. Se on siis ihan normaalia.
                                  Joo oon kuullu ton saman jarruvalokytkimessä,mutta ei ne audilla tollasesta mitään tienny???
                                  Nyt sain manuaalin päälle ja se toimi tosin kun ajoin töyssystä heitti se takas D asentoon?
                                  Eikä taas toiminu hetkeen.
                                  Sammutin auton,jonka jälkeen manuaali toimi taas normaalisti mystistä!
                                  Missähän se vika nyt sitten on??
                                    Kannattaa lähteä vikakoodien luvusta ja/tai mittausarvojen katsomisesta kun vika on päällä.
                                      Oletko tarkistanut jo aiemmin esitetyn vaihdekepin kytkimen, vai luuletko kaiken korjaantuvan itsestään?
                                        En tiedä espoosta, mutta ainakin täällä helsingin puolella on vähän vaikeeta saada autoa korjaamolle lauantain klo 16 - sunnuntai klo 16 välisenä aikana!
                                        Mutta ehdottomasti asia mangneettikytkimen osalta selvitetään!
                                        luin kylläkin juttua tosta "kytkimestä" sen verran,ettei sitä ainakaan kehotettu mennä omine ronkkimaan ellei halua aiheuttaa mahdollisia lisävaurioita! (siis jos ei tunne asiaa)
                                        Mut vika koodit saan luettua huomenna ja pääsen samalla kattomaan ohjainboksin kunnon! (että onko saanu kosteutta)
                                        Tietenkin noi oireet mitä tänään ilmeni viittais johonki kosketus häiriöön jossain!
                                        Ja sen verran noista itsestään korjaantumisista! Vaihteistossahan voi olla joku (roska) joka on saattanut tukkia jotain hetkellisesti ja näin aiheuttaa jotain oireita vaihteiston toiminnassa ja jos tukos lähtee liikkeelle on hyvinkin mahdollista, että ko oire häviää,että näin luulen tapahtuneen,koska D vaihtaa nykysin normaalisti!
                                        Vagcom väitti sillon, että vaihteisto toimii niinkuin pitääki siksi mitään toimenpiteitä ei tehty!
                                        varmasti öljynvaihto olisi kuitenkin aiheellista tehdä!
                                          Anteeksi, erehdyin kuvittelemaan että olisit itse yrittänyt tehdä jotain..
                                            Alkuperäinen kirjoittaja mk78
                                            No just!!
                                            Vaihada sitten auto ja foorumi, jos ei sovitut säännöt käy.
                                            Privaan voi hyvillä perusteilla vastata, niin harkitsen lukon aukaisua. Jos suollat sinne jotain sopimatonta, harkitsen poistoa koko foorumilta.
