A3 1.8 tq -99 Kytkin/vaihdelaatikko/vaihtipyörä "rolina"
  • A3 1.8 tq -99 Kytkin/vaihdelaatikko/vaihtipyörä "rolina"
    Elikkä "ongelma" on siinä, että vauhtipyörästä, kytkimestä tai vaihdelaatikosta kuuluu pientä "kolinaa", kun kytkimen painaa pohjaan, ääni loppuu. Kaikki toimii ihan moitteetta, kytkin ei luista ja vaihteet menee päälle hyvin. Voiko olla painelaakeri entinen vai mikähän siellä mättää? Autoon on vaihdettu spec stage 3+ kytkin ja spec kevyt alumiininen vauhtipyörä. Räjähtämistä ootellessa. :)
    Kiitos jo etukäteen.
    Luultavasti ääni tulee siitä kun vaihdelaatikon hammaspyörät "hakkaavat" toisiaan vasten. Moottorin värinät pääsevät suoraan laatikkoon kun välistä puuttuu kaksoismassavauhtipyörä. Sanoisin että ihan normaalia tuolla vauhtipyörällä.
    Kun painat kytkimen pohjaan, laatikko ei pyöri, eikä ääntäkään tule.
      Kiitos tästä, saan nukuttua hieman rauhallisemmin. :)
        Ei kai sieltä nyt saa kuulua mitään kolinaa olipa minkälainen vp hyvänsä.
          Kyllä sieltä vaan sellainen voi kuulua kiinteällä vauhtipyörällä. Joskus kuuntelin S3:sta jossa oli Fidanzan vauhtipyörä, ja se piti ääntä. Ei ehkä voi sanoa kolinaksi, mutta jonkinlaista "rolinaa" se on.
          Kutoskoneessa sellaista ei kuulu niin helposti kun tyhjäkäynti on tasaisempi. Väännättessä alle 2000 kierroksen kyllä kuuluu jurinaa.
            No niin helppohan näitä ääniä on kuunnella täällä netissä, mutta rolina kuulosta jo heti paremmalle kuin kolina :)
              se on juurikin tätä "rolinaa" ennemmin kuin kolinaa. :p
                Kaikki poikittaiset 1.8t koneet ääntää ilkeesti tyhjäkäynnillä jos 2massa on korvattu kiinteällä mallilla. Yhtään hiljaista ei ole vielä tullut eteen, eikä varman tulekkaan.
                  se ei siis ole vika vaan ominaisuus. :)
                    Vanha ketju, mutta aihe on edelleen ajakohtainen joten jatketaan tähän.
                    Miten muilla on katsastusmiehet reagoineet tähän "ominaisuuteen"?
                    Ainakin minulle ne tuntuu joka vuosi siitä kuittailevan ja nyt tuli vielä uusi ennätys kun sain korjauskehoituksen aiheesta:
                    "Moottori, Epämääräinen tai asiaankuulumaton ääni, Korjattava xx.xx.xxxx mennessä".
                    En kyllä heti keksi millä perusteella tuosta voivat edes korjauskehotuksen kirjata, mutta en viitsinyt kyllä alkaa aukoa päätänikään siitä.
                      Johan on kummallista. Mitä se katsurille kuuluu jos koneen ääni on outo? Jos se ei vaikuta päästöihin eikä herätä naapureita, niin mitä väliä?
                      Etkö sanonut että ääni tulee lootasta?
                        Sanoin kyllä, että laatikko se rallattaa ja, että tekee sitä vain vapaalla eikä vedossa.
                        Kytkintä se itse arveli. Jokainen katsuri sitä on tosiaan ennenkin ihmetellyt ja olankohatuksella sitten ohittanut. En edes hiffannut, että tämä kirjaa siitä korjauskehotuksen ennen kuin löi lapun kouraan.
                        Miksi kirjasi sen moottorin ääneksi eikä laatikon niin en tiedä. Ehkäpä kone ei tuntenut muuta.
                          No mutta moottorin äänihän on korjaantunut ja vaihteistosta kuuluu vielä jotain, mutta mitä väliä?
                            Näin meinasin seuraavassa katsastuksessa todeta jos katsuri asiaan puuttuu. Lähinnä vaan mielenkiinnosta kyselin, että onko muille tuosta äänestä katsurit maininneet?
                            Semmoinen vinkki tuli muuten aiheeseen liittyen mieleen (jonka koitan muistaa itsekin jatkossa), että kannattaa mennä katsastukseen viileänä päivänä, koska ilmastoinnin päällä olo selvästi korostaa tuota ääntä. En tiedä miksi, mutta selvästikin näin on.
                              Eikös siinä ilmastoinnissa ole se nappula mistä sen saa väliaikaisesti pois päältä? ;)
                                Saa toki, mutta katsurit tuppaa laittamaan sen päälle ja varsin isolle jos auto on seissyt auringossa pidempään :)
                                  Sano että ei saa laittaa koska kompuran öljyt puuttuu tms näppärää :) No, joka tapauksessa en näe mitään syytä miksi niiden pitäisi siihen ääneen puuttua, varsinkin jos selittää että mistä se tulee.
