Elikkäs aina kylmänä liikkeelle lähtiessä auto alkaa nykimään voimakkaasti, mutta pienen paikalla käyttelyn/roikassa pitämisen jälkeen auto toimii moitteetta!
Tässä listaa havaitsemis järjestyksessä vikakoodeista.
Autolla rullattu ~140tkm
Thursday, 30 December 2010, 17:53:43
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8D0 906 018 Q
Component and/or Version: 1.8L R4/5V MOTR 0002
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
5 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1137 - 35-00 - Please Register/Activate
17536 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1128 - 35-00 - Please Register/Activate
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Tässä kohtaa EVAP ja Lambda aiheuttivat mietintää... Koodit nollattu.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Sunday, 09 January 2011, 10:23:26:4030
VCID: 351DAD691C4F
1 Fault Found:
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-00 - -
Tässäkin koodi nollattu pois
Wednesday, 12 January 2011, 17:47:54:4030
VCID: 351DAD691C4F
1 Fault Found:
Epäilykset kallistuivat Lambdaan
Monday, 17 January 2011, 17:16:22:4030
VCID: 351DAD691C4F
3 Faults Found:
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
P1137 - 35-00 - -
Tämän jälkeen Lambda uusittu!
Wednesday, 19 January 2011, 19:20:40:4030
VCID: 351DAD691C4F
3 Faults Found:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-10 - - - Intermittent
P1128 - 35-00 - -
P1137 - 35-00 - -
Kas vain vika ei kadonnut, tosin polttoaineen kulutus pieneni!
Eli mitäs nyt..? Mikä osa voisi olla tämän vian aiheuttajana? N156 vaiko N80..?
5 Faults Found:
VCID: 351DAD691C4F
1 Fault Found:
P1137 - 35-00 - -
VCID: 351DAD691C4F
1 Fault Found:
VCID: 351DAD691C4F
3 Faults Found:
P1128 - 35-00 - -
P1137 - 35-00 - -
VCID: 351DAD691C4F
3 Faults Found:
P1128 - 35-00 - -
P1137 - 35-00 - -
