Lämmöt nousee A4 B5 1.8?
  • Lämmöt nousee A4 B5 1.8?
    Eli koneessa lämmöt nousee pienen ajon jälkeen 100-asteen tienoille. Ensin jonkin aikaa hyvin mittari pystyssä 90-asteessa, ja siitä nopeesti sitten sataan.
    Vesipumppu vaihdettu vuosi sitten, termari on uusi, ja nesteet uudet. Flektikin pyörii.
    Mistä voi johtua???
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 19.1.2011, 15:23. Perustelu: Muutama ?-merkki otsikosta pois.
    Onko nesteiden lämpötilaa mitattu? Jospa mittari näyttää omiaan? Anturivika? Muuten toi kyllä vaikuttaa siltä, että vesipumpun siivet on valmiit.
      Huomasin, että alempi vesiletku kylmä, vaikka lämmöt satasessa. Oliskohan uuskin termari rikkinäinen...
        Anturivika?
        Ei oo monen kympin investointi.
          Tai sitten se vesipumppu ei kierrätä nestettä...
            Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
            Miten anturivika voi jättää vesiletkun kylmäksi?
              Ei kai sen alavesiletkun mikään hehkuva pidäkään olla, sitähän varten jäähdytin on...
              Mutta vag-comilla kun katsoo ne lämmöt niin saa tietoa. Tai hakee motonestia kympin anturin ja vaihtaa sen.
              Helppo homma jos on ylävesiletkun alkupäässä siinä lohkon kulmalla.
