Mistähän voisi mahdollisesti löytää kyseiseen koneeseen peltipakosarjaa, vai onko tosiaan ainut mahdollisuus teettää jossain liikkeessä tai tehdä itse? kiitos vastauksista jo etukäteen :)
Audi 80 2.3 NG moottorin piristys
http://www.flow-improver.de/shopdeut...9b40988e07.php
Mitähän tuollaisella saisi aikaan? erityisesti kiinnostaa tuo nokka ja tuo kaasuläppäyksikköhommeli? tietääkö kukaan enempää tuosta??
Nokkia saa schrickiltä ja catcamssilta ainakin. Ainakin noita ensimmäisiä voi tiedustella esim: http://www.speed-autoteile.fi/
http://www.catcams.co.uk/acatalog/Au...Hydraulic.html
http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Sc...202011%20E.pdf
Joskus ollut täälläkin myynnissä virinokkaa 10V:hen. Joten kannaattaa laittaa ostoilmo jos vaikka vielä löytys.
Ei satu 7A sarja 10V:hen. Pakoaukkojako erilainen ja imusarja pahasti tiellä. Yksi joutilas hyväkuntoinen käärmeenpesä on jos jotain semmoinen kiinnostaa ostaa. Yksi Abtin virinokka 10V:hen löytyy mutta tarttee täytehitsausta ja uutta karkaisua - mallia billet, eli ontolla putkella.
juu löysinkin jo joitakin, hinnat tosin pyörii kaikki 300e kieppeillä... tuohon flow-improverin virisettiin kuuluu tuo cold air kit ja vapari... nii mitenkä tuohon ng koneeseen yleensä saa vaparin mahtumaan :DD ??
http://www.humanspeakers.com/audi/injectors-90.htm tuossa konetilakuva... tosiaan tuo kumitötterö ja muut hilppeet vielä tilan, mistä kone yleensä imee ilmaa, sieltä putsarikotelon reiästä??
Osta mieluummin se 7a. Ja sit kun huomaat et se ei riitä, osta s2;)
Itellä 7a, mukavan pirtee verrattuna ng. Mut jotain puuttuu, eli se turbo.
Miulla olis 7a sopiva kylmäilmanottoputkiviritys pipercrossin kartiolla ylimääräisenä.
En tiiä sopiiko ng mutta joutaa kyllä myydä.
http://www.freetechnics.fi/pakopuoli...putkistot.html
tuolta ajattelin itse ostaa omaan audiini simonssin putken..
