Audi 90/-89 nokkahihnan vaihto
  • Audi 90/-89 nokkahihnan vaihto
    B3 5-pyttyisellä KV 2,2 koneella. Nokkahihnan vaihto lähestyy ja kiinnostaisi tietää millaisesta urakasta on kysymys. Pitääkö purkaa paljon - näyttää aika ahtaalta paikalta. Eli hihna ja vesipumppu. Osat näyttäisi saavan non 100 ekellä, mutta mikä on työmääräarvio. Itse en hommaa tee vaan vien remonttireiskalle kunhan löydän seinäjoelta sopivan tekijän. Entinen huoltaja kun jäi eläkkeelle niin pitäisi löytää uusi osaava tekijä.
    Osaavalta pajalta semmoinen puolen päivän homma. Keulasta puretaan puskuri, maski ja lukkopelti pois jolloin jakopää tulee hyvin esille.
      Mahdollinen apurulla vaihtoon kanssa. Sitten jos ei tietoa apulaitehihnojen vaihdosta tai jos näyttävät huonolta, vaihtoon kanssa. Joutuu niistä jokaisen ottamaan irti...
      Lötköihin (KU -ja Mc-koneet) vaihdattanu 2 kertaa, niin ei ole keulaa purettu yhtään. Onko 90:n keula niin paljon ahtaampi?
        Noin kolmen tunnin jobi, jos tietää mitä tekee eli jos menee rutiinilla. Vähemmän rutinoitunut varmaan voi käyttää tuohon vaikka koko päivänkin.
        Puskuri, maski, lukkopellin keskiosa, etupoikkipalkki suosiolla pois tieltä. Siinä kohtaa on vasta eka vartti käytetty ja loppuhommalle on sitten tilaa ruhtinaallisesti.
        Tarvitsee erikoistyökalun hihnapyörän lukitsemiseen. Pultin momentti on 450Nm.
          Itse juuri kesällä tein KV:n ja NG:n jakopäät. Tuo 3h siinä aikalailla menee kun purkaa keulan pois edestä samalla. Tein itse tuollaisen lukitus värkin, sitä saa lainata jos tarvetta löytyy.
            Täytyypä ruveta etsimään pajaa, joka osaa jouhevasti homman tehdä. Osaaminen selviää ainakin osittain, jos pajalla on käytettävissä tämä erikoistyökalu tai ainakin tietävät sitä tarvittavan. Kiitoksia Mehtalalle jo etukäteen työkalun lainatarjouksesta - palaan keväämmällä asiaa, mikäli värkkiä tarvitaan, Härmäänhän on melkein naapurikunta.
              Eikös teillä ole siinä omallakin kylällä ihan suhteellisen pätevä Audi-paja?
              http://www.lakeudenautopalvelu.com/
                Kiitos vinkistä - täytyypä tutustua.
                  Ainaki omaan ysikymppiin vaihdoin puskuria irrottamatta. Alaritilän kautta pääsee irrottaan siivapyörän nätisti. Näyttää ahtaalta mut aika helppo homma on.
