Audi 80 1.6 vm.90 imu/pakosarja vuotaa vettä
  • Audi 80 1.6 vm.90 imu/pakosarja vuotaa vettä
    Audi 80 imusarja ihmetyttää. imusarjaan menee jäähdytysletku mutta kannessa ei ole kanavaa...? nyt vuotaa jostain nesteitä ja ainut josta näkyy niin pakosarjan ja kannen välistä..hämärää...
    Jos joku osaa valistaa niin hyvä
    Viimeksi muokannut sapporo; 2.1.2011, 13:28.
    Kaasutin/yksipistesuihku koneissa tapaa olla vesikanava kannessa, olisko kolmos ja nelospytyn välissä. Kumi tiivisteellä joka saattaa joskus vuotaa ja neste pääsee juuri pakosarjan päälle.
      onko mahdollista että kannessa ei ole vesikanavaa.. koska muistaakseni siinä ei ollut kanavaa juuri siinä kohdas missä imusarjas on se kanava. Ja vuoto "näytti" tulevan pakosarjan ja kannen välistä, kylläki just sen 3ja4 pytyn välistä.
      Tuli mieleen että olisko siihen joskus joku vaihtanu kannen kun kuulemma on aina vähän vuotanu nesteitä. nyt vuoti heti kun kaadoin paisuntasäiliöön eikä ollu edes käynnis. selvennystä vielä että auto ei ole oma ja historiaa en sen kummemmin tunne, mutta lähtökohta vika oli että vesi "lensi" nokkapyörän alta kannen tiivisteestä, nyt uudet kaikki tiivisteet ja kansi hiottu ja sitte tällänen ongelma tuli.. voivoi
      ps.kuinka saan korjattua tota otsikkoa..?
        Muokkaamalla ensimmäistä viestiä "laajennetussa kirjoitustilassa".
          Se onko kannessa vesikanavaa tai ei, ei sinällään aiheuta vuotoa ulospäin.
          Imusarjassa tuo vesikanava on ja se täytyy tiivistää kantta vasten ettei vuoda. GTi golfin kannessa on ilma kanava juuri tuossa kaasutinversion vesikanavassa, tällöin menisi vesi imukanavaan ja sylinteriin.
          Jos on aiemmin toiminut niin veikkaan että tiiviste vain puuttuu tuosta vesikanavan ja kannen välistä.
            Tarkennetaanpas tätä vikaa täällä päässä. Oheisesta kuvasta näkyy vuotokohta (pakosarjassa 3 ja 4 pytyn välistä vuotaa jäähdytinnestettä), millainen homma on paikata tämä vuoto?
            Ja lisäksi vuotaa jäähdytinnestettä moottorin päästä tulevasta letkusta (tämän vian tietääkseni voi korjata vaihtamalla kumilaipan siihen).
            Viimeksi muokannut Makkke; 19.9.2011, 10:43. Perustelu: muokattu tekstiä..
              Jos kuvat eivät näy niin tässä linkki:
              http://makkeli.kuvat.fi/kuvat/audi+80+pakosarja/
              Ohessa linkki jossa aihetta käsitelty myös:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36156
              Viimeksi muokannut Makkke; 19.9.2011, 10:46. Perustelu: lisätty asiaa...
                Ota nyt ensiksi imu ja pakosarja irti koneesta niin ei tarvitse arvailla niin paljon, jos ei imusarjan kumitiiviste vuoda vettä niin imusarja on halki tai kannentiiviste vuotaa vettä ulospäin. Tuskin tuohon vuotoon mitään hokkuspokkus konstia on.
                  no niin, nyt on käytetty imusarja ja pakosarja pois ja vaihdettu uudet tiivisteet (imusarjan tiiviste, vesikanavan tiiviste ja pakosarjan tiiviste). Imusarjan vesikanavan tiiviste oli murtunut joten vahva epäilys, että vuoto johtui siitä. Nytpäs seuraillaan tilannetta kun uudet nesteet ja tiivisteet paikallaan ja ilmoitellaan miten auton ja miehen käy =D
