A3 ARX q ja parinkympin pakkasessa ei tahdo lähteä
  • A3 ARX q ja parinkympin pakkasessa ei tahdo lähteä
    Eli vehje siis sahaa kyllä pitkään, mutta ei elettäkään käyntiin jos on -20 pakkasta. Akku jaksaa kyllä sahata menemään, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu.
    Voiko olla, että akku jaksaa sahata jonkun aikaa siitä huolimatta, ettei se toimi siltikään kunnolla ja akku olisikin jo elinkaarensa päässä?
    Jotenkin luulisi, että jos se pyörii, ei se ole akusta kiinni.
      Näkyy auttavan vasta kun on ollut puolitoistatuntia roikassa. Saako tuollaisiin vehkeisiin enää mitään kunnon lämmittimiä? Oletan, että tuossa on säteilijä?
      Edit: tuossa on Eberspächer, mutta se on pöydällä. Kunhan saan toimivan osan siihen, alkaa onnistua.
      Viimeksi muokannut seepra; 30.12.2010, 13:56.
        Omassakin on ollut pari pitkää starttia talvella, mutten ole ollut niistä niin murheissani. Olisiko olleet peräti vielä jonkun alle puolen tunnin roikassa olon jälkeen. Mulla taitaa olla ihan lohkolämmitin, pitää tarkistaa.
          Jos sattus oleen säteilijä, saattaako sen helposti vaihtaa lohkikseksi?
          Off-topic: Tiedätkö, saako 2.7tt:hen lohkista?
            Ei oo pakkasproppuja ainakaan, joten ihan perinteisiä lohkolämmittimiä teillä ei ARX:ssä ole.
            Mun ARX teki sellaista että sopivan viileässä hörähti ja sammui heti. Vähän niinkuin ajonesto, mutta ei kuitenkaan. Saattoi tehdä monta kertaa saman peräkkäin. Tarpeeksi kylmällä tai tarpeeksi lämpimänä ei koskaan ollut mitään. Jäi selvittämättä mistä johtui, kun ei niin paljon häirinnyt.
