Audi coupe -89 2.3l ei käynnisty
  • Audi coupe -89 2.3l ei käynnisty
    Joo, selaisin ja haeskelin jos ois löytyny samanlaista ongelmaa mut ei sattunut silmään.
    Eli ongelma:
    Auto on välillä lähteny vähän niin ja näin käyntiin. Vähäsen paremmin silloin jos kone on kylmä. Sit tulikin ilmiö että akku ei pidä virtaa mut siitä selvittiin akun vaiholla.
    No, sittenhän virta rupes riittämään ja pari päivää lähti taas vähän niin ja näin käyntiin mut lähti kuitenki (ekalla kerralla kun lähtee käyntiin niin sammuu, mut toisella kerralla pysyy käynnissä).
    Nyt sitten ei tuossa pari päivää enää lähteny käyntiin oli lämmityksessä eli ei. No ajattelinpa sitten viisaana miehenä että vaihetaan tulpat. Ne sit vaihettiin eilen tuolla helevetin pakkasessa.
    Eipä auttanu. Kipinää tulee (kaveri sano että heikonlaisesti) ja virtaa riittää ja bensa haisee mut muuta ei tapahu, oisko neuvoja?
    Kyseessä siis 2.3l rivi vitonen 10venttiili koneella varustettu karvalakkimallin coupe.
    Alkaa pikku hiljaa loppumaan usko vanhoihin audeihin... Mietin että voiko olla vika siinä kun virranjakajalle tulevassa johdossa on joku ihmeellinen possumassa korjaus edellisen omistajan jäliltä niin voisiko se vaikuttaa asiaa?
    Itsehän en tiedä näistä oikein mitään... Auttakaa tyhmää :D
    Ainiin ja lisävikana se että välillä pitää startatessa ihmeellistä ääntä mut se on vaan välillä ja se on vissiin startin solenoidin vika. Mut se ei tee sitä kokoaikaa että välillä starttaa ns. normaalisti
    Kaverilla on aivan samanlaisessa autossa samanlainen vika, mielenkiinnolla odotan ratkaisua tähän ongelmaan.
      Onko kenelläkään tietoa kyseisen mallin virranjakajan johtojen arvoista...? Mietin että jos mittais kuin paljo tulee virtaa sun muuta...?
        Eikös siihen puolaan tule 3 johtoa + varranjakajalle menevä piuha?
        Lähteekö polttoaine pumppu surraamaan kun käännät virrat päälle?
        Laita YVllä @-osootetta niin voin laitta sulle tulemaan nuo NG:tä (2.3 r5 10v) koskevat "dokumentit".
          Jotaki sen näköstä sinne tais mennä, ihan 100% varma en ole.
          Eipä tullu muuten mieleen kuunnella että surraako se kun olettanut että kyllä se surraa kun kerran bensa haisee... vois huomenna tarkistella.
          Dokumentit ois kyl ihan tervetulleita :D
            Minulla myös joskus kierrokset laskee heti starttauksen jälkeen alas ja moottori sammuu, täytyy heti startin jälkeen antaa kaasua jotta pysyy käynnissä. Sen jälkeen kyllä toimii moitteettomasti.
            Voisi kokeilla seuraavaa: Virta päälle, ennen kaasuläppää olevasta imuputkistosta liittimet irti ja kiinni, kokeile starttausta. Siinä on jotain ilmamäärän tunnistimia ja liittimiä.
            Kokeilin kerran auton ollessa käynnissä, irroitin liittimen jolloin auto sammui, liitin kiinni, ja auto lähti käyntiin normaalisti.
              Pientä päivitystä päivän kahtelun jälkeen:
              Joo eli tuli tarkastettua bensapumput sun muut. Niissä ei ongelmia. Näillä näkymin ongelma ois siinä että saa väärästä paikasta ilmaa (vuoto), jonka johdosta ilmeisesti bensa ei mene ruiskulle asti. No, huomenna pitäis selvitä että onko vika siinä vai jossakin muussa.
              Edit:
              Niin siis itsehän olen enemmän seuraajana ja annan enemmän moottorien kanssa tekevän tehdä hommat. Ei tee yhtään mieli oppia kaikkea kantapäänkautta.
                Juu ei lähde kaverin coupekaan vielä käyntiin, ehkä ne on sielunveljiä ja käynnistyy sit yhtäaikaa;)
                  Nonii, nyt on audi kunnossa ja nyt se soi ja kukkuu... Tuo ilma vuoto ei sinällään ollut siinä ongelmana mutta onpahan nyt sit tyhjäkäynti tasasta eikä seilaa.
                  Vikana oli sellanen tuossa kännistyksessä että ajotukset oli päässy hyppäämään ja ne kaik ihan sekasi. Mutta kiitos osaavien tuttavien vika on korjattu ja audi on kunnossa.
