Joo, selaisin ja haeskelin jos ois löytyny samanlaista ongelmaa mut ei sattunut silmään.
Eli ongelma:
Auto on välillä lähteny vähän niin ja näin käyntiin. Vähäsen paremmin silloin jos kone on kylmä. Sit tulikin ilmiö että akku ei pidä virtaa mut siitä selvittiin akun vaiholla.
No, sittenhän virta rupes riittämään ja pari päivää lähti taas vähän niin ja näin käyntiin mut lähti kuitenki (ekalla kerralla kun lähtee käyntiin niin sammuu, mut toisella kerralla pysyy käynnissä).
Nyt sitten ei tuossa pari päivää enää lähteny käyntiin oli lämmityksessä eli ei. No ajattelinpa sitten viisaana miehenä että vaihetaan tulpat. Ne sit vaihettiin eilen tuolla helevetin pakkasessa.
Eipä auttanu. Kipinää tulee (kaveri sano että heikonlaisesti) ja virtaa riittää ja bensa haisee mut muuta ei tapahu, oisko neuvoja?
Kyseessä siis 2.3l rivi vitonen 10venttiili koneella varustettu karvalakkimallin coupe.
Alkaa pikku hiljaa loppumaan usko vanhoihin audeihin... Mietin että voiko olla vika siinä kun virranjakajalle tulevassa johdossa on joku ihmeellinen possumassa korjaus edellisen omistajan jäliltä niin voisiko se vaikuttaa asiaa?
Itsehän en tiedä näistä oikein mitään... Auttakaa tyhmää :D
Ainiin ja lisävikana se että välillä pitää startatessa ihmeellistä ääntä mut se on vaan välillä ja se on vissiin startin solenoidin vika. Mut se ei tee sitä kokoaikaa että välillä starttaa ns. normaalisti
Eli ongelma:
