Audi 80 2.0E 1993 ei käynnisty?
  • Audi 80 2.0E 1993 ei käynnisty?
    Otsikon mukainen potilas tallissa ja se ei käynnisty, ei edes lupaa. Vikakoodeja pukkaa:
    Tuesday,28,December,2010,12:01:00:10884
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Chassis Type: 8C - Audi 80/S2 B4
    Scan: 01 02 03 08 15 25
    Address 01: Engine Labels: 037-906-022.lbl
    Part No: 037 906 022 EE
    Component: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
    VCID: 57B68BAB9F8B
    4 Faults Found:
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    Readiness: N/A
    End ---------------------------------------------------------------------
    Address 01: DTCs cleared
    MAF on sökö (tiedossa jo) mutta kyllä kai tuon pitäisi silti käynnistyä? Auto tallissa, akku täynnä, pyörii iloisesti, mutta mitään muuta ei tapahdu.
    00518 vikakoodi ihmetyttää, en löytänyt kaasuläpästä mitään asento tunnistinta yms?
    Koodien nollaus ei tietenkään auta. Lambda on vaihdettu juuri uuteen ja vika itseasiassa tuli samaan aikaan. Vanhalla koetettiin myös, mutta ei vain käynnisty...
    Ideoita?
    Omassa 2.0 vaparissa riittää että G62 sekoilee, tällöin ei siis lähde käyntiin.
      Onko kipinä ? Veikataan puolapakettia.
        Ongelma selvisi. Vaihdoin kaikki nuo anturit ja auto käynnistyi. En tiedä mikä noista aiheutti tuon, mutta ei ollut oikein aikaa selvittää mikä noista aiheutti ongelman (ei ollut oma auto =)
        Nyt ei tule vikakoodeja ja kone hyrrää tasaisesti.
