Pientä käyntihäikkää..
  • Pientä käyntihäikkää..
    Eli pohjustus: Audi a4 b5, 1.8 20v, vapaakone. Ajettu 230tkm.
    Auto toimii ajossa normaalisti, käynnistyy hyvin jne.. mutta pientä häikkää näyttäisi tyhjäkäynnillä olevan. Eli hiilipäästöt ovat noin 250 paikkeilla tyhjäkäynnillä ja kierroksilla normaalit. Tyhjäkäynnillä auto myös savuttaa normaalia enemmän. Tänään huomasin, että jos pitkään antaa olla tyhjäkäynnillä, alkaa tyhjäkäynti nykimään. Bensankulutus on myös hyvin 10 yläpuolella normaalissa kaupunkiajossa.
    Mitä nyt itse olen osannut diagnosoida: Lambda-anturi rikki? (Onko audin vakio-lambda Bosch?) Tulpat/johdot huonot?
    Nämä vaihdan, kunhan palkka tulee.
    Mieleeni tuli vain kysyä, että sytyttääkö kenenkään päässä jotain tietynlaista ongelmaa näillä oireilla?
    Kiitos paljon neuvoista!
    Lambdalta kuulostaa. Omassa 1.8T:ssä oli vastaavaa ja lambdan vaihdolla korjaantui. Alkuperäinen lambda on Bosch, eikä sinne kannata muun merkkistä laittaa tilalle.
    Uusia saa edullisesti esim. www.lambdasensor.com.
      Ei oo kyllä hinnalla pilattu. Omaan audiin maksais ~84puntaa tänne kiikutettuna. Taitaa mennä tilaukseen. Vaikka tänään katsastuksessa arvot oli kai aika hyvät? mitään kun en noista oikeen tiedä.
      Hc tyhjä käynnillä 8 ja kierroksilla 11
      CO% 0.04 ja 0.09
      O2% 1.75 ja 0.46
      CO2% 14.1 ja 14.8
      lambda anto 0 ja 1.02
      Ekat tyhjäkäynnillä ja toiset 2000r/min
        Kylläpä palaa puhtaasti :)
        Niin tossa on mul audille 2 lambdaa. Ilmesesti etummainen ja takimmainen? En tiennytkään että niitä on kaks. Etummainen oli ihan normaali 5 johtoinen, mutta taaimmaiselle ei edes hintaa. Mikä lie se sitten on?
          Tollasia tietoja se anteli ite en tosiaa noista osaa mitään sanoa että onko hyvät vai huonot. :)
          2008 oli hc:t 0 nyt o tullu jo lukemaa mistähä johtuu :D tai no kilometrejä toki kertynyt se 60tkm kai niidenkin on jossain pakko näkyä :d
          Viimeksi muokannut Touniks; 29.12.2010, 00:36.
            Alkuperäinen kirjoittaja Razerno Näytä viesti
            Etummainen on se joka vaikuttaa moottorin toimintaan, takimmainen lähinnä tarkkailee katalysaattorin toimintaa.
