Ongelma käynnistyksen kanssa
  • Ongelma käynnistyksen kanssa
    Nyt on sellanen ongelma, että auto ei lähde käyntiin. Mitään ei tapahdu edes valot mittaristossa tai muutkaan valot eivät syty, kun kääntää avainta virtalukossa, eikä lähdekäyntiin.
    Ainoa valo joka nyt syttyy on punainen valo, joka on kolmio ja sen sisällä huutomerkki ja ympärillä nuoli.
    Auto toimi aiemmin normaalisti, mutta nyt se on tosin seissyt noin viikon paikallaan. Ei ole lämpöpistokepaikkaa Onko autosta voinut tyhjentyä akku itsestään/ jäätyä?
    Miten akun saa vaihdettua jos tarvitsee, mallissa on muovinen levy akun päällä, niin ettei sitä meinaa saada irti. Vuosihuoto tehty syksyllä.
    Miten auton saisi taas toimimaan?
    Auto on mallia A4 2.0 Aut vm:2002
    kiitos jo etukäteen
    Akkuhan siinä on vissiin huono. Tyhjä akku voi jopa jäätyä. Ellei autossa mitään vikaa ole niin hyvässä kunnossa olevan akun ei pitäisi tyhjentyä itsestään viikossa mutta jos viime aikoina on ajettu vain lyhyttä pätkää niin voi olla että varaustilanne ennen seisottamista ei ollut kovin häävi.
    Ohjekirjassa pitäisi olla maininta miten akun suojakansio irtoaa, ja ellen väärin muista niin kannessa on jopa nuolet jotka osoittavat suunnan mihinpäin työntää sitä.
    Kaapeleilla käyntiin, ja akkupajalle mars.
    Missäpäin auto majailee, kerro vaikka postinumero?
      Moi,
      juniorin eka auto, hyytynyt audi seisoo Hki Itäkeskuksessa, 00930. Kumpikin meistä on taitamattomia autojen kanssa ja neuvoja olen kysellyt tutuilta ja tuntemattomiltakin. Akku pitäisi vaihtaa näissä Siperian säissä parkkikksella, kun ei saa hinatakaan ja hinausauton kyyti on iso lovi kukkaroon.
      Kiitso sinulle vastauksesta, jonka jo juniorille annoitkin. Löysin tämän palstan surffatessani ja etsiessäni tietoa audeista ja aktiivista porukkaa tuntuu olevan. Yhteinen harrastus, jo on ongelmiakin mitä jakaa!
        Kyllä se startti-kaapeleillakin lähtee käymään. Ei tarvitse sitten lumimyrskyssä akkua vaihtaa.
        edit: Akku-kaukalon päällä oleva musta muovi lähtee pois niin että ensin nostaa kumilistan pois siitä paloseinän päältä. Sen jälkeen lähtee koko akkukaukalon peitemuovi eteen- ja ylöspäin vetämällä. Siitä pikkuluukusta ei joka tapauksessa vaihdeta akkua.
        Suosittelen sitten Akkupalvelu Häkkinen, http://www.akkupalvelu.fi/ on siinä kulosaaren sillan länsipään läheisyydessä.
        Itse asun toisella puolella kaupunkia niin en viitsi sen takia ajaa itikseen. Eiköhän siellä lähistöllä ole muitakin autoja jotka voivat auttaa. Ei tarvitse edes olla audi :)
