Mikä kuvassa oleva letku on ja hieman nykimis/pätkimis asiaa
  • Mikä kuvassa oleva letku on ja hieman nykimis/pätkimis asiaa
    Huomasin tässä, että ainakin tämä ao. kuvassa punaisella merkitty imusarjaan menevä johto näyttää olevan aika risainen.
    Voisko satunnaiset ja välillä vähän useamminkin esiintyvät käyntihäiriöt johtua tästä? Kun pirssi on "häiriöpäällä", niin tuntee selvästi kun tyhjäkäynti hieman pätkii ja kiihtyminen ei ole tasaista. Tyhjäkäynnillä moottori suorastaan tärähtää kun tuo pätkiminen sattuu.. Kun kolkku taas toimii hyvin, niin silloin ei tunnu ollenkaan minkäänlaista tehon puutetta kiihdytyksissä ja tyhjäkäynti pelaa kuin junan vessa.
    Sitten voisko joku fiksumpi selvitään mistä kolkussa löytyy kaasuläppä? Muutamien aiempien keskustelujen perusteella sen puhdistaminen voisi myös auttaa tähän ongelmaan.
    Mulla on ihan sama ongelma A6:n V6:ssa. Sun kuvailemat ongelmat on täsmälleen samat.
    Ilmeisesti alipainevuoto. Kokeilin vaihtaa puolan ja tulpanjohdot mutta ei auttanut mitään.
    Harmittaa välillä mutta ei se varsinaisesti ajamista haittaa.
    Vuodon löytäminen ilmeisen vaikeata. Mikään testeri ei näytä vikaa.
      ja sama vene Juusolla kun Huberillakin...vähän vanhempi V6 vaan. Samat kuurit jo tehty, puolat johdot ja tulpat vaihdettu. Mikä on kun ei nuo mekatsut noita alipainejuttuja oikeen hahmota...
        Alipainevuotoihin kannatta kokeilla starttipilottia. Suihkutellaan varovasti alipaineletkuihin pilotia, jos tyhjäkäynti nousee vuoto löytyi.
          Ettei tuo vain olisi bensanpaineen säätimen alipaineletku? Ei varmaan vaikuta bensiinimäärän kautta käyntiin, mutta alipainevuoto saattaa sekoittaa käyntiä
            Kiitos Teemu ja Aki vinkeistä. Seuraavassa huollossa kokeillaan.
              Joo kyllähän tuo kuulema on juuri kyseinen bensapaineen säätimen alipaineletku. Pistän tänne sitten kommenttia, kunhan olen saanut vaihdettua letkun ehjään..
                Letku vaihdettu. Ehkä vähän tyhjäkäynti tasaantui ja pätkiminen väheni, mutta kokonaan ne eivät missään nimessä poistuneet. Uusia vinkkejä otetaan vastaan? :)
