AEL 4-vaihteinen automaattilaatikko porsi
  • AEL 4-vaihteinen automaattilaatikko porsi
    Ei helvetti, kyllä koetellaan. Jos joku tuota diesel-osiota on seurannut niin tää auto on ollut kyllä yks paskimmista ostoksista ikinä. Eka meni pumppu, sitten meni melkeen koko kattila ja nyt meni sitten laatikkokin.
    Pientä oireilua on ollut, eli nyt kylmillä ei lyönyt enää isompaa tupaan aina silloin tällöin. Uuudelleenkäynnistyksen jälkeen alkoi taas pelaamaan normaalisti. Vikakoodi G38 anturille, eli pyörimisnopeusanturiko se nyt oli.. Noh, ei tämä mitään. Laatikko on ilmeisesti luistanutkin jonkin verran, ei sitä näin liukkailla ole edes kunnolla huomannut. Tuossa männä iltana sitten kotipihasta kauppareissulle lähteissäni pakittelin pois ruudusta, mutta eteenpäin ei sitten mentykään. Ihan aavistuksenomaista pitoa löytyi, mutta ei käytännössä lainkaan. Pakkovaihteilla ei vaikutusta asiaan. Pakki tosiaan toimii normaalisti.
    Vitunvittu. Taitaa olla toivo menetetty ilman, että kääntää kourallisen viissatasia tiskiin?
    Itsellä kanssa laatikon kanssa ongelmia. Loota heitti vikakoodiksi 00753 - Electrical Connection to Wheel Speed Sensor 35-10 - - - Intermittent. Veikkailtiin että ohjausboksi olisi tullut tiensä päähän. Löysin käytetyn boksin mikä täsmäsi numeroilta. Ei alkanut toimimaan silläkään. Korjaaja ehdotteli peruskorjausta, kivaan vähintään 1500 - 2000 € hintaan. Täytyy koittaa antaa vielä valohoitoa ja öljyä lisäillä. Auto oli mäessä parkissa jokusen tunnin ja sitten yhtäkkiä alkoi oireilemaan. Lätäkköä ei auton alla ollut, joten en usko öljyn lisäämisen auttavan.
      Onko tätä samaa laatikkoa minkään muun moottorin jatkeena? Hyvin suppeasti löytyy vaihdokkeja, saatika kokonaisia autoja kyseisellä kombinaatiolla.
        http://www.automatikgetriebe.net/frames.html
        muitakin varmasti löytyy
          Tuollainen koodi ja epäillään askin ohjainlaitetta?? Mikä logiikka tuossa nyt on? Itse nyt ensimmäisenä tarkistaisin nopeusanturin liittimen ja kaapeloinnin...
            Varsinkin kun toisella boksilla ei meno muuttunut.
            Ehkä tosiaan kannattaa tarkistaa mahdollisuuksien mukaan toi nopeusanturi ensin, ennen kuin koko laatikkoa alkaa remppaan.
            Tuliko muuten sama vikakoodi uudellakin boksilla?
            Oliko muuten Mika sun laatikossa mitään vikakoodeja?
              Ainoa vikakoodi oli tosiaan toi G38-anturin vikakoodi jonka lukasin pari viikkoa sitten kun oli oireita tuon isommalle vaihtamisen kanssa. Liekö ollut vaan lopun alkua?
                Ei tule vikakoodia enää kummallakaan boksilla. Silloin kun laatikko alkoi temppuilemaan vikakoodit luettiin ja sieltä löytyi tuo Wheel Speed Sensor. Koodi poistettiin ja sen jälkeen ei laatikko ole koodeja ilmoitellut.
