Termostaatin vaihto - ABC 2.6 V6 - C4 A6/100
  • Termostaatin vaihto - ABC 2.6 V6 - C4 A6/100
    Löytyykö termostaatin vaihtoon mitään ohjetta mistään ABC-koneelle?
    Tänään tuli revittyä irti muovinen "pohjapanssari" konetilan alapuolelta, mutta en löytänyt termostaatin paikkaa mistään, vaikka kuikuilin konetilaa sekä alta että päältä.
    Ennen kaikkea: Onnistuuko termarin vaihto purkamatta jakopäätä?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36629
      termarin vaihtoa
      Mistä saan selville mikä termostaatti autossa on? Kyseessä on A6 2.0 -95, ja siihen ainakin motonetistä saa kahta termaria, 87C ja 92C. Kumpi sitte lienee, ken tietää?
        Jos tuntuu ettei lämpöä riitä auton sisään niin 92 asteinen "talvitermostaatti" muuten normi 87.
        Lämpimimmissä maissa ajavat sitten reilusti kylmemmillä termareilla, jopa 70 astesisilla.
          Luulen että se on juuttunut auki kun ei lämpene nollakeleilläkään juurikaan yli 60C. Eipä nuo kalliita ole vaikka hommais molemmat ja kattoo sitten kumman laittaa. Talvi tosin alkaa olla lopuillaan että varmaan tuo 87C on fiksumpi vaihtoehto iskeä kiinni.
