mistä saisin ostettua vaihdeväli lyhentimen audiini..?
Mistä vaihdevälin lyhennin?
Avainsanat: Ei mitään
Doc Power näytää myyvän Forgen tekemää hintaan 99.50?
http://www.doc-power.com/index.php?p...=5&sengine=618
Itellä kiinni forgen lyhentimet molempiin suuntiin ja vaikuttavat laadukkailta.
Asennus helppo ja nopea poikittaiskoneellisiin ;)
Käytännön hyödystä en tiedä mut on tuo keppi ainakin pirun paljon mukavampi käyttää, kun liikkeet ei ole ''puolta metriä'' ja vaihteet napsahtaa paikoilleen kivemmin vaikkakin ei yhtä herkästi :)
Mulla on käytössä -40% lyhennys eli TTn kepin liike on nyt about 7-8cm 3-4 välillä.
Jos harrastaa kepittämistä enemmän niin eikun molemmat palikat tilaukseen. (6 vaihteiset)
5 vaihteisiin ei saa muuta kuin tuon välin lyhentimen kun taas 6 vaihteisiin saa välin ja sivuliikkeen lyhentimen
Vähän yritystä. Tuolla edellä olevassa linkissä mielestäni sopiva Teemulle:
http://www.034motorsport.com/chassis...kit-p-336.html
Itselläni muistaakseni tuo urssissa ja pientä sorvaustahan se vaati(kuten kaikki jenkki bolt on osat...), mutta hyvä tuli mielestäni, ainakin parempi kuin vakio ;)
Tuolta ainoa oikea ässään: http://jhmotorsports.com/shop/catalo...56_60_103.html
Ei tuossa asentamisessa ole mitään erikoista, pulttia auki/kiinni.
