g42 anturi ongelmia
  • g42 anturi ongelmia
    IAT anturi vaihdettu. VCDS-lite näyttää silti 143c. Virtaa tulee töpseliin 8.5v. Ehjä anturi näyttää huoneen lämmössä 3kohm ja pari rikkinäistä 13+kohm. Mistä seuraavaksi vikaa hakemaan? Boksi kärynny?
    Kone bfb ja tehot hukassa ja cel valo palaa. Mittaukset tehty virta päällä ei käynnissä.
    Onko johtojen viat eliminoitu? -boxin puolella pitäis sieltä liittimestä 85 löytyä toinen puoli ja toinen puoli maista, eli vaikka yleismittarin vastusalueella tai maadoituksen testaus vaikka erillisellä piuhalla jostain kokeeksi.
      Boksin liittimestä ei oo piipattu, kun ei tiedä mihin pinniin tulee. Meneekö Varmuudella miinus suoraan maahan? Onko sulla jotain linkkiä b6 sähkökaavioon?
        Joo täytyykin heti korjata että anturin toinen puoli on kyllä "earth..." - mutta tarkemmin: " 220 - Earth connection (sender earth), in engine wiring harness" eli onkin yhteydessä monen muunkin anturin kanssa EcuBoxin liittimeen 108 eikä suoraan maahan.
        Joten ei kannattane mennä yhdistelemään muihin maihin!!
          Homma selkes, menny termarin ja k.o. anturin töpselit sekasin :) Ei enää limp modessa. Anturi taitaa silti olla sökö jos näyttää 13kohm.
