Audi 100 -90 kipinä hukassa
  • Audi 100 -90 kipinä hukassa
    Mistä kannattais lähtä etsimään tuollasta vikaa että ei tule kipinää? Tulpat on just vaihdettu. Onko tuossa mallissa jotain sytytys puolen tyyppivikoja?
    Virranjakajan kansi ja pyörijä, puola, hall-anturi virranjakajan sisällä ja sytytysmoduuli. Kuskin kickpanelin takana tai sitten puhallinkaukalonreunassa kiinni. Moduliin tulee iso lattaliitin muistaakseni.
      Mun autossa oli vanhalla omistajalla mennyt toi sytkänohjausyksikkö just...
        Kansiremontin jälkeen on nyt coupessa sama vika. Ei kipinää. Virranjakajan vaihdoin toimivasta autosta. Ei toimi.
        Vielä omituisempaa on että en saa vikakoodeja luettua. Kun kytkee lamppusysteemin kiinni niin ecu sytyttää lampun ja käy tarkistukset läpi, eikä vilkuta mitään. Kaiken lisäksi ecu jättää suuttimet kokeilematta.
        Ecun vaihtoa kokeilin mutta edelleen sama homma. Ei näytä mitään vikakoodeja.
        Lisäystä sen verran että tulpat ja tulpanjohdot ovat kyllä kunnossa. Sytytyspuola?
        Nyt on vaihdettu puola eikä mitään vaikutusta.
        Viimeksi muokannut Hutt; 31.1.2011, 22:34.
          Output-testit ajatetaan tietyllä tapaa ja vikakoodit luetaan toisella tapaa. Todennäköisesti siis väärä tapa yrittää lukea vikakoodeja. Bensapumpun releen sulakkeellako ohjaat vikatestiä vai niistä diagnostiikkapiuhoista? Muistaakseni molemmissa tavoissa kuitenkin outputit lähtee käyntiin, jos yhdistelee ennen virtojen päällelaittoa ja vasta sitten kytkee virrat.
            Onko jakaja varmasti kohdallaan ?
              Niin luetaan, Ihan sama yhdistääkö diagnostiikka piuhojen navat ennen virtojen kytkemistä vai sen jälkeen. Aina aloittaa output-testit.
              Ihmetyttää että miksi ecu jättää suuttimet kokeilematta? Bensapumpun jälkeen testaa isv:n ja sitten hiilipurkin venttiilin ja siihen loppuu.
              Kyllä jakajan pitäisi olla kohdallaan. Miten tarkka se on, jos on pahemmin pielessä niin ei varmaankaan anna kipinää, mutta kyllä sen aika lähellä pitäisi olla.
