audi s2 hyytyy lämpimänä
  • audi s2 hyytyy lämpimänä
    joo eli ifa alkaa lämpimänä pätkimään ja puutumaan eli saa liikaa soppaa???johtuu mistä???tosi vittumainen oire, välillä toimii erittän hyvin oli sitten kylmä tai lämmin pata, joku on joskun laittanut sr2 pakosatsin ja hybridi foonin ja jotain muuta.penkitetty 360hp. lisää ongelmia ei tahdo lähteä lämpimänä käyntiin ja jos lähtee nii ei pyöri kaikilla pitää pumppailla ja pitää noin 4000rpm ennen ku suostuu käymään hyvin.
    Viimeksi muokannut Quatro; 30.11.2010, 11:38.
    Vikakoodit, (jos siis motronic), veikkauksena heitän ecun lämpöanturin kannen takapäästä :)
      juu
      luin koodit ja näytti joutokäynti solenoidia ja moottorin kierros nopeusanturia.
        Kierrosnopeusanturista tulee aina koodi, kun auto ei käy. Ja, jos se anturi on sökö oikeesti, ei käynnisty.
          Eli ISV ens alkuun putsaten.
            seuraavaa tuli ilmi seos ei olekkaan rikas vaan vetää laihalle ku pako lämmöt nousee pilviin. ja kun isv töppeliä käyttää irti vika hetkeksi häviää.
              Mitkä suuttimet?
              Koita nollata boksi käyttämällä sulakkeita pois tai boksia irti johtosarjasta. Nollaa opitut arvot. Toimiiko hetken ja alkaa ajan kanssa taas vetämään hoikalle?
                bosch green 440cc suuttimet on. täytyy käyttää töppeliä irti.
                  eipä ollut hyötyä ohjainlaitteen irroituksesta. voisko kaasuläpän asentotunnisti olla sökö?
                    Ei vaikuta seoksenmuodostukseen kiihdytysrikastusta (kiihdytyspumppuefekti siis) enempää.
                    Vuototestit vaan joka paikkaan. Tulppa mafin tilalle ja systeemiin ilmaa siitä.
                      juu eli käyttäytyy kiihdyttäessä aivan hyvin paitsi tasakaasulla on aika kenguru menoa vetää laihalle ja kun heittää tyhjäkäynnille ja pistää 1500 kiekkoja nii hummaa 1000-1500 väliä. vuoto testi huomen käyntiin:)
                        kumma homma
                        ei ollut vuotoja mutta kaasuläpän asentotunnistimen 1-2 tuli jännite mut 2-3 navasta uupuu jännite, asiaa aloin tarkemmin tutkimaan ohjainlaitteen puolelta mittaus aivon töppelistä pinni 53 oli yhteys 3 pinniin, no tempasin aivon pöydälle ja avasin niin kaskummaa tällä 53 pinnille ei ole toimintaa lainkaan, mutta tämä johtuu varmaan siitä että aivo on rs2,ja s2 aivossa pitäisi olla 53 pinnille toiminto. oli joku laittanut toisen mapin aivoon ei mitenkään kehuttavia ollu juotokset:) ja olisko kellään ehjää maffia lainata kokeeksi jos se vika nyt olisikin siinä????
