audi a6 2.7 bi-turbokone savuttaa vesihöyryä
  • audi a6 2.7 bi-turbokone savuttaa vesihöyryä
    Kone savuttaa vesihöyryä,ja aluksi käy vajailla pytyillä,röpöttää,lämmetessä kaikki tulee mukaan.Epäilty kantta tai pahvia,ollut kellään samoja oireita/kokemuksia?Ja hajua paljon on n. korjauskulut?
    Kiitos vastauksista.
    haiseekö jäähdytinneste vai onko ihan normaalia vesihöyryä..?
      Korjauskulut on väliltä 0€ - täysi koneen purku ja kasaus. Vikakoodit lukuun ihan ekana, eiköhän sieltä jotain löydy jos kerran vajailla käy.
      Lisätään vielä putkiston uusinta tuohon pahimpaan odotettavaan kohtaloon.
        haisee jäähdytin nesteelle,ja vika koodilla antaa lamda-anturia.
          kanspaffi-vialta haiskahtas, tosin voi olla lohkokin halki (itellä oli joskus kakarana samat oireet -> lohko halki).
          lambda-anturit eivät kestä jäähdytysnestehöyryjä, vaan ovat ensimmäisenä tuhoavien listalla.
            Olikos minkä hintainen projekti,vai korjasitko itse.
              Onko veden seassa öljyä, ja öljyn seassa vettä? Pakokaasuja voisi mittailla paisuntasäiliöstä.
              Ei tuo ihan halvaksi tule jos ei itse tee. Vähintään se kansipahvi vaihtoon jos vika on siellä.
                Niin pitääkö sitä nestettä lisätäkin vai sekö vaan haisee :)
                  Mulla ei ollut veden sesassa öljyä tai toisinpäin, kun kansi oli halki ja nesteet meni kattiin. Paisariin tuli painetta reilusti.
                  Mulla sattas olla varaosakoneesta osaa, jos on huonosti käyny.
                    Syö vähän nestettä,ja ei ole öljyt ja vedet sekaisin.Käden kun laittaa pakoputken päähän niin kastuu heti märäksi.Ja kerää kanssa painetta säiliöön.Osat voisi mahdollisesti kiinnostaa Aki.
