audi a4 1.8t b5 outo kahina?
  • audi a4 1.8t b5 outo kahina?
    elikkäs moottori on tyypiltään aeb. kun painaa kytkimen pohjaan niin alkaa kuulua sirinää.. painelaakeri se ei ainakaan ole .. onko näissä kuinka yleistä että kampiakselin päittäislaakerit olis mennyt, paljon siinä saa olla päittäisvälystä vai saako olla ollenkaan?
    Viimeksi muokannut gedu; 30.11.2010, 19:45.
    ◆ Axial clearance new: 0.07...0.23 mm
    Wear limit: 0.30 mm
    ◆ Check radial clearance with Plastigage
    New: 0.02...0.04 mm
    Wear limit: 0.15 mm
    ◆ Do not rotate the crankshaft when checking the radial clearance.
    ◆ Crankshaft dimensions
    =>Page 13-88
    Eli 0.07 - 0.23mm on uutena, 0.30 niin alakerta purkuun.
