-92 s4 2.2t käyntiongelma
  • -92 s4 2.2t käyntiongelma
    nyt tuli audiin semmonen ongelma että starttauksen jälkeen sammuu mutta useamman kerran ku kottaa niin alkaa käymään mutta joutuu pumppaamaan kaasua ja röpöttää pienemmillä kieroksilla mutta sitten jos saa kierrokset nousemaan yli 2000 niin ei röpötä mutta joutuu pumppaamaan kaasua että ei sammu aamulla -27 toimi hyvin pakkanen kävi -18 ja töitten jälkeen pakkanen oli -25 jonka jälkeen vika ilmeni
    Putsaa sähköinen ns. tyhjäkäynti moottori, vaikka bensalla tai jollain muulla liuottimella. Tuo on mitä ilmeisimmin öljypaskan kyllästämä eikä luisti enää liiku pakkasella kunnolla.
      mistähän se löytyy?
        kaasuläpän vierestä
          kiitos vastauksista häätyy puhistaa se ja kattoa että toimiiko
            vielä semmonen että minkähän näkönen se ns.tyhjäkäyntimoottori on?
              Kuvatus:
              http://www.sjmautotechnik.com/troubl...g/20vidle.html
                vika löyty turbolta lähtevä imuputki poikki
                  Jatketaan mielellään välimerkkien ja isojen alkukirjainten kanssa, kiitos.
                    -94 S4
                    Tämä näytti olevan lähellä omaa vikaani.
                    Eli vähän nuorempi yksilö ja vikana on, kun auto on kylmillää seisonut 3-4 tuntia n. -10 asteessa niin auto ei starttaa ollenkaan. Vikaa ei ole lämpimällä koneella, eikä silloinkun auto on ollut tolpassa. Kävi huollossa ja sinne vaihdettiin tulpat ja moottorin lämpötila anturi.
