B5 RS4 Moottorin ohjaus Boxi paloi ONKO tuttua / missä vika?
  • B5 RS4 Moottorin ohjaus Boxi paloi ONKO tuttua / missä vika?
    Eli ASJ koneinen B5 RS4 käräytti boxinsa ajon päätteeksi, missä vika
    ja kelle kannattaisi viedä tutkittavaksi, ettei polta uutta boxia.
    Löytyyköhän jostain kytkentä kaaviota tohon moottorin johtosarjaan.
    Miten niin käräytti?
      Eli onko jokin ihan nähtävästi kärähtänyt, vai onko se vain hengetön?
      Kuvaileppa enemmän oireita ja tilannetta jossa se tapahtui.
        Joo elikkä auto on toiminut moitteettomasta, eikä esim. mitään pätkimistä tai vastaa ole ilmennyt.
        Muutama päivä sitten ajon jälkeen kun olin sammuttanut auton niin autosta noustessa haistoin palaneen "sähkön" käryn. Jonka jälkeen auto ei enää käynnistynyt.
        niin sanotusti seurasin hajua ja se johti boxille -> boxi irti ja auki -> piirilevy palanut ja juotokset sulanut noin 10 liitin jalan kohdalta ja liitinjalat kuumenneet erittäin paljon.
        Boxin kotelo oli kuiva ja puhdas, eikä boxissa ollut kosteuttä yms.
        Johtosarjassa eikä boxin liittimessä näy kuumenemisen merkkejä, johdot liittimessä ehjiä.
        Pitäisi saada jonkinlainen varmuus siitä että kun laitan uuden boxin paikalleen niin ei savu ala nousta.
        Sulaneet jalat on boxin isomman liittimen puolella.
          kuva ois kiva.
            Voi vittu!!! Ruotsista katselin tossa bokseja hetki sitten ja on sielläkin mielestäni aika hintavia. Ja josko enää edes saatavana. Menee aika nopeasti kaupan. Toivottavasti saat nelkun kuntoon edullisesti. Jos tulee boxeja eteen niin ilmoan kyllä heti.
              Mahtaako olla johtosarjassa vikaa?
                Esim. tuollainen:http://www.hmv-systems.fi/break_out_box/fi/ on loistava apuvälinen erilaisiin mittauksiin.
                  kohtalaisen luotettavasta lähteestä että yleensä motronic 7 viat on boxin sisäisestä viasta johtuvia, eikä niillä olisi ulkopuolisia aiheuttajia, mutta tiedä häntä jonkinlainen varmuus asiasta olisi saatava ennenkuin tökkään uuden laatikon piuhojen päähän kärähtämään.
                  Moottorin johtosarjasta ei löydy ulkopuolisia vikoja esim. hiertymiä ja mittaamalla vioittuneisiin liitinjalkoihin liittyviä johtoja ei niiden väliltä löydy oikosulkuja.
