A4 Lämpimänä käynnistäessä räsähtää ja sammuu
    Auto: A4 (B7) -05 2.0TDI 103kW Tiptronic
    Eli auto oireilee oikeastaan vain lämpimänä. Käynnistäessä auto yrittää käynnistyä, mutta sammuu oikeastaan heti ja koko auto tärisee, aivan kun ei lähtisi käymään kaikilla sylintereillä. Kun ensimmäisen yrityksen jälkeen starttaa uudestaan, auto lähtee käyntiin aivan kun ei mitään vikaa olisikaan.
    Vikakoodit on luettu (ei ilmotusta ajonestopuolelta): herjasi 2 sylinterin hehkutulppaa (satunnainen), joten vaihdoin kaikki hehkut ja nollsin vikakoodit. Ei mitään parannusta. Kävin keskustelemassa asiasta huoltoliikkeessä ja heidän ehdotus oli, että vauhtipyörä paskana. Minkä arvion/tuomion arvon foorumilaiset antaa diudille.
    Mulla samat oireet AVF -koneisessa -04 TDI:ssäni. Ensi viikolla käyn vaihdattamassa termostaatin ja vaihdon yhteydessä tarkistetaan/vaihdetaan tarvittaessa moottorin lämpötila-anturi. Josko helpottais. Ei tee sitä ravisuttavaa käyntiinlähtöyritystä aina, mutta riittävän usein.
      Termostaatti oli ilmeisesti rikki kun nyt koneen lämmöt nousee ja pysyy. Ei anturivikaa. Ravistusvika jatkuu...
        Vähän vanha keskustelu mutta kysyn nyt kuitenkin tuliko tuohon mitään selvyyttä että mistä toi käynnistys / ravistus ongelma johtui? Itselleni on ilmennyt myös samaa vikaa tuossa AVF:ssä nyt muutamia kertoja viime aikoina.
        Vauhtipyörä vaihdettiin justiin hiljattain että ei pitäsi siitä olla kiinni, sikäli mikäli ko. "korjaamo" teki vaihdossa kaiken oikein, en oikein ole siitäkään vakuuttunut.
          Jäätä ja vettä välijäähdyttimessa, joka lähtee liikkeelle ??
          Näitähän on ollut jonkin verran, korjattu poraamalla pieni vuotoreikä välijäähdyttimen pohjaan, josta vesi pääsee valumaan pois eikä jää lillumaan ja jäätymään.
          Siis vesi jää ensin välkkäriin, jäätyy sitten sinne, pysähdyttäessä tai auton lämmetessä tai esim parkkihallissa jää sitten osittain sulaa ja lähtee liikkeelle.
