A6-98 vaihteet loikkii pois päältä
  • A6-98 vaihteet loikkii pois päältä
    Moi
    Auto on audi A6 C5 2.4 -98 ja manuaalilaatikosta pompsii kakkonen välillä pois päältä ajossa. Onko vika lootan sisällä vai voiko esim joku moottorin kumi olla väljä tms? Onko porukoilla tietoa missä hinnoissa vaihteistorempat liikkuvat? Autolla on ajettu 300tkm.
    itsellä vähän saman tyylinen ongelma 96 vuoden a4 1,8 quattros...
    kakkosella voi moottori jarruttaa mutta jos teet sen virheen et hipaisetkin kaasuun niin kakkonen loikkaa pois päält
    mitä tätä sivustoa olen selaillut niin muillakin on ollut a4 1,8 quattrois kakkosen kans ongelmiii? mutta mikä avuks
      pitänee kokeilla enste öljynvaihtoa lootaan, vaikka tuskin se ongelmaa korjaa, mutta helpoin ja halvin tapa lienee aloittaa ja poissulkea.
        Veikkaisin siirtotangon niveltä tai jotain moottorin tai vaihteiston kannakekumia lässähtäneeksi.
          jep, kävin vaihdattamassa öljyt ja ainakaan testilenkillä ei vaihde pullahtanut pois, mutta vaatinee pidemmän testilenkin kuitenkin.lootassa näkyi vuotoa, joka näytti tulevan lootan yläosasta läheltä paikkaa johon siirtotanko tulee..Jos vika jatkuu, niin täytynee tutkia nuo kumit ja siirtotangon liikkeet, silloin pääsisi aika helpolla vielä.
            Ääh, ei ne noin helpolla poistunut, tosin vaihteisto tuntuu siirtävän kevyemmin öljynvaihdon jälkeen.täytynee kai noista kumityynyistä aloittaa tutkiminen sitten..
              Taitaapi kuitenkin olla vikaa siellä kakkosvaihteen rattaissa / vääntyneessä siirtohaarukassa, sen korjaaminen vaatii vaihteiston purkamisen, ei tommoset viat öljyn vaihdolla korjaannu.
                Joo enpä niin uskonutkaan, mutta piti poissulkea kuitenkin. Kumpihan olisi halvempi: ostaa käytetty laatikko ja vaihdattaa se vai korjauttaa nykyinen? Katsoin että käytettyjä lootia saisi 800€ ylöspäin.
                  Käytetty loota on arpapeliä, kunnostettu loota on takuunalainen, jos ei toimi niin takaisin ;)
                    No niinhän se on kyllä. Entä jos tuon samaisen lootan pajalla irrotuttaisi ja kourjauttaisi.Monenhan (kymmenen)tunnin työ olisi kaikkineen?
                      Mulla vois olla hyvin edullinen laatikko tuohon tarjota. On vähän eri mallista, mutta sopii. Saattaisin myös vaihtaa sen paikalleen tai vaikka korjata nykyisenkin. Yksityisviestiä tulemaan, jos kiinnostaa.
                        Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                        Laitoin viestiä.
                          Onko kukaan ite levittäny noita askeja ku tuttu meinas että siellä ois laakeri sökönä tms. Ja jos ootte levittäny niin mistä rattaita ja laakereita edullisesti...
